erreur fatale cnc mikron
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mahsop
  • Tags Tags
    mikron
mahsop
J'ai un centre d'usinage Mikron vcp 600 type iTNC 530.
Lorsque j'entre sur le réseau pour copier un programme, la machine se bloque est un bande rouge s'affiche:
FATAL ERROR: Child process terminated.
Process: DIREDIT
Exit code :3
Delaited Error Information has beenstored to SYS:\DIREDIT.ER
Press end to reboot.
Comment je peux résoudre ce problème? aider moi svp. :confused::confused::confused:
non le message apparaît que lorsque j'entre dans le réseau.
"Rentrer dans le réseau" ça veut dire quoi? comment "rentrer" dans le réseau et avec quel outil (ping, accéder un répertoire etc ...)?
Quel est le contenu du fichier : DIREDIT.ER?
Oui, bonne question.
Je ne connais pas du tout ce genre de bécane.
Ça doit être possible, voir les outils disponibles pour évoluer dans les différents fichiers.
T'as une doc sur le logiciel ?
la machine fonctionne correctement mais tout à coup l'erreur apparaît et tous les conditions sont bien.
On doit comprendre que vous accédez normalement au réseau ou pas ?
Et vous n'avez pas répondu aux questions ci-dessus.
Si c'est un problème de réseau, ça a son importance. :mrbrelle:
ah26
gerard06190
g0b
merlinp
