Erreur bras de jauge CMZ FM80
Brice LELUAN
Je rencontre un souci sur mon tour CMZ TL20. Lorsque je retire le cache du bras, une alarme apparaît — ce qui est normal. En revanche, une fois le cache remis en place, l’erreur persiste et je ne parviens pas à la supprimer ni à identifier l’origine du problème.
Quelqu’un aurait-il déjà rencontré ce cas ou pourrait m’orienter vers une solution ?
Merci d’avance pour votre aide.
Brice LELUAN
Oui, j'ai soufflé le cache, et lorsque je let le bras je ferme à fond la vis
"j'ai" un tl25BM avec un bras, et je n'ai jamais eu le cas.
T'as bien la "pinoche" sur le cache?
Tu as quelle alarme?
Par contre sur un mori NL2500, je sais que si le cache de la CB n'est pas bloqué à fond, pas d'alarme et machine bloquée.
Qu'entends-tu parlé par "pinoche" ? J'ai l'alarme fm80 qui dit qui concerne le bras et que mes axes sont bloqués.
Demain je vais essayer de devisser un peu la vis et de la décaler mais pourtant le cache qui ferme la prise se ferme bien et ne me met pas d'erreur alors que quand c'est le bras l'alarme reste.
ah, j'avais compris que c'était avec le cache que tu avais le pb.
Ca fonctionnait avant?
ah26
gerard06190
g0b
merlinp
vibram
