Advertisements
Equilibreuse Facom U 207, condensateurs ou autres?, secteur piezzo
  • Auteur de la discussion vince46
vince46
vince46
18 Avril 2008
92
  • #1
Bonjour à tous.
Je me penche sur la carte de ma seconde machine qui fonctionne bien, si ce n'est que la pose de la masse qu' elle soit int ext ne doit pas être placée à midi horaire mais a environ 1H. J'ai fait un repère à la craie sur le carter. En respectant çà, au lancer suivant, la roue est à zéro et l'essai routier est parfait.
Avez vous une idée ou piste à explorer. Je pense au traitement du signal des piezzos. (photos de la carte et du secteur).
Merci pour vos retours.
Vincent
Advertisements
petit_lulu
petit_lulu
11 Janvier 2015
690
gers
salut,
je suppose qu'il y a un capteur sur le palier support ?
voir sa position qui a pu peut etre bouger ...
je precise, je n'ai jamais ouvert une equilibreuse.
vince46
vince46
18 Avril 2008
92
  • #3
Oui, il y a des piezzos et les valeurs de balourd enregistrées sont bonnes, seule la position angulaire n'est pas parfaite.
Il ne faut pas s'aventurer a tripoter les piezzos à mon sens.
Quelqu'un sait il me dire à quel type de condensateur correspond les ckb ou ckm..
vince46
vince46
18 Avril 2008
92
  • #6
Bonjour. Merci pour ces retours. Je ne pensais plus aux disques et a la platine opto sur la broche. Je vais regarder çà.
vince46
vince46
18 Avril 2008
92
  • #7
Bonsoir.
Peut être me trompe je, mais en regardant les disques sur la broche, un possède une seule encoche, le second un grand nombres sans repère ou point particulier. La machine en mode test, on avance jusqu'au step 4 intitulé sur l'afficheur ( tdl ) et en faisant tourner la broche, on voit s'afficher de 0 à 255 pour un tour complet. Je ne vois pas de calage à y faire.
Je mets la doc de la U 207 dispo également chez Facom si des fois çà intéresse quelqu'un. Je poursuis.
petit_lulu
petit_lulu
11 Janvier 2015
690
gers
salut,
la position du capteur piezzo, qui fonctionne si l'affichage de la masse est de la bonne valeur, peut elle avoir "glisser" en position?
les 2 disques forment un codeur absolu, celui avec une seule encoche donne la position 0 et celui avec plusieurs encochent donne la fraction de tour.
je pense a un decalage de(s) disque(s) par rapport au capteur piezo, surtout celui avec 1encoche mais avant de bouger uniquement celui-la, reperer la position de l'un par rapport a l'autre ou alors bouger les 2 en meme temps c'est plus prudent car l'une des encoches du dique avec plusieurs encoches doit etre en face de l'encoche du disque avec 1 seul encoche et il faut eviter de les decaler (je ne sais pas si je parle le francais dans mon explications :shock:)
vu que la valeur de la masse est bonne a l'affichage, l'electronique n'est pas en question.
je pense que le piezzo fournit un tension sinus plus ou moins elever, valeur de tension qui correspond a la valeur de la masse du "balourd" de la roue.
avec les disques, l'electronique calcul le dephasage entre la position de la roue et le sinus du piezzo pour connaitre la position du plomb pour equilibrer la roue d'ou le decalage entre podition du piezzo et des disques du codeur.
petit_lulu
petit_lulu
11 Janvier 2015
690
gers
re,
pour faire un essai, je monterai une roue avec le plus gros plomb a la position en face de l'encoche du disque avec 1 seule encoche et je lancerai un test.
a mon avis tu va avoir un decalage d'ou la position decalee du disque et donc du zero.
apres reflexion, je pense qu'il y a 2 piezzos, un qui va donner le balord "centree" et l'autre le "decentrer", je ne sais pascomment on dit, c'est difficile a expliquer.
edite: equilibre statique et dynamique, voila les bons mots.
voir ici:
vince46
vince46
18 Avril 2008
92
re....
Ça m'a pas l'air tout simple l'équilibrage et je ne vois pas comment aligner et ''trouver un calage'' avec ces disques.
Je les verrai mis en place sans précision.
Je pencherai pour le fait que ce soit la carte qui gère les efforts, balourds et les positions angulaires.
Mal au crane, c'est pas évident, respect aux ingénieurs pour développer ces bestioles.
Ravican
13 Février 2015
74
Est ce que tu as essayé de refaire un étalonnage (ou calibrage) pour voir si ça change quelque chose.
Je possède une U47 ainsi que des pièces de rechange.
C'est un modèle beaucoup plus simple à lancement manuel et reconnaissance de la dimension de la roue grâce à 2 masses-étalon.
Il y a bien 2 piezzos, un de chaque côté de l'arbre au niveau des paliers.
Il y a aussi 2 disques noirs du côté manivelle; un avec une seule encoche et l'autre avec des encoches tout le tour.
Ces disques sont montés sur l'arbre par l'intermédiaire d'un manchon en caoutchouc sans aucun ergot ni clavette, ils peuvent donc se décaler.
Clt
vince46
vince46
18 Avril 2008
92
Bonjour.
Oui, j'ai bien fait un étalonnage même plusieurs et j'ai essayé de leurrer la machine en décalant volontairement la masse de 50g non pas a la position ext voyant allumé mais à 1H ou 11H par rapport au voyant vert. invariablement quelque soit la position à l'étalonnage, j'ai ce décalage de la pose à 1H de la masse pour être parfait.
Ravican
13 Février 2015
74
Si je comprends bien, tu prends une roue équilibrée à 0 _ 0 et tu rajoutes une masse de 50gr côté extérieur par exemple,
la machine te dit bien qu'il faut mettre 50gr mais pas exactement à 180°.
Par rapport au sens de rotation de la roue, la position donnée est en retard ou en avance.
Est ce qu'il n'y aurait pas un peu de jeu dans les roulements.
Clt
vince46
vince46
18 Avril 2008
92
Bonsoir.
Roue à zéro, masse de 50 g ext. Après lancé, elle trouve bien 50g ext. J'amène la roue et l'arrête quand le voyant ext vert est allumé.
La masse appliquée se trouve à 7h horaire au lieu de 6h. J'applique une autre masse ext de 50g à 180° soit à 1 h et non 12h, face au voyant.
Elle m'indique au lancé suivant 0 et tout le temps 0. La masse a poser est bien à 180°mais pas à 12H, je pose la masse à 1h et ça marche bien.
Elle a donc du retard à l'injection miladiou. J'ai commandé des condos pour voir, je vais commencer par là.
Je pense au traitement du signal des piezos sur la carte.
Il n'y a aucun jeu dans la broche , elle tourne très fluide, sans bruit.
petit_lulu
petit_lulu
11 Janvier 2015
690
gers
d'apres ce que tu dis, je verrais bien un decalage des disques, surtout s'ils sont monter avec juste un caoutchouc comme le dit @Ravican dans le poste #11
tourner les deux disque dans un sens et voir le resultat...
au pire s'il y a moyen de bouger les fourches qui "captent" les encoches c'est encore mieux et plus simple.
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
