Maxipouce
Bonjour à tous, je vais essayer d'être productif pour un premier post.
Mon père avait acheté il y a peu un gros touret mape (350mm de diamètre, meule + lapidaire) qui vibrait beaucoup lors de sa montée en vitesse et pas mal non plus en vitesse stabilisée.
Le balourd était tel qu'en fin de rotation la meule revenait parfois en arrière malgré le frottement des roulements qui doivent commencer à être de taille sérieuse sur ce genre de machine.
Après avoir recherché des infos à droite et à gauche je n'ai récolté que des conn.... du genre;
touchez pas à çà il faut des machines spéciales !!!vous allez perdre les réglages d'usine (hahahaha)
il faut le sceller au sol pour qu'il arrete de traverser l'atelier au démarrage (désolé mais j'aime bien bouger mes machines pour me mettre au soleil pour les gros chantiers)
et j'en passe d'autre typiques de ce monde de manager ou la culture xerox aura fait plus de petits que la culture Ernault.
Résultat des courses, on réfléchit et on s'y met ensuite.
Analyse du problème;
le balourd est déjà plus que visible en "statique"------>çà va être difficile de faire pire.
2 meules ------> un seul moyen de savoir quelle meule donne quel balourd----> démonter la plus facile (dans mon cas la meule et pas le lapidaire)
La meule était voilée il aurait fallu la dresser pour la remettre "au rond" je ne l'ai pas fait car plus intéressé par le problème d'équilibrage.
Au boulot!!!
Démonter la meule de sa flasque acier remonter la flasque avec ses 6 vis , débloquer l'écrou de 29 sur l'arbre le desserrer de 2 tours (surtout le laisser en place) mettre l'extracteur pour tirer la flasque entière (les griffes prenant la place de la meule).
Serrer la vis de l'extracteur et Boouuuummmm!!!, la flasque est montée sur un arbre conique afin de garantir une bonne concentricité, remercions au passage l'écrou de 29 qui a évité de ramasser les pièces dans l'atelier.
Finir de démonter tout ce qu'il ya du coté meule.
Lancer le touret, graisser les roulements,laisser chauffer pendant un quart d'heure.
Pendant ce temps là vous pouvez;
-refaire des flasque papier si celles de la meule se sont arraché au démontage (du carton de boite de céréales faisant l'affaire)
-sonner la meule afin de vérifier si elle n'est pas félée
Arrêter le touret (j'avais pris une planche de chêne afin de freiner le touret plus vite)
Chercher si le lapidaire (ou la meule pour un touret deux meules) a du balourd, dans mon cas il y en avait et pour cause ce balourd venait des deux taquets d'équilbrage, je les mets diamétralements opposés pour annuler leurs effets, relance la machine et presque plus rien !!!
J'arrête, je cherche le mini-balourd qui reste comme suit
à chaque fois je tourne le lapidaire de quelques minutes à la main vers la gauche, le relâche et dès qu'il repart dans le sens inverse je note la position au marqueur (ou craie etc), on fait la même chose en tournant vers la droite , la bissectrice des deux repères donne la direction du balourd on tatonne sur la position des masses mobiles et en 2-3 essais, le tour est joué, plus aucune vibration sur le lapidaire même pas pendant la montée en régime
On a donc équilibré le coté lapidaire d'une manière certes rustique mais qui nous donne une très bonne base pour pouvoir remonter la meule (clé dynamométrique apréciée pour un serrage équilibré de la flasque et ne pas voir une des 6 vis se desserrer) et effectuer le même travail d'équilibrage du coté meule.
DRESSAGE DE LA MEULE
Cette dernière accusant un faux rond de près de 3mm je n'ai pas d'autre solution que de la tailler doucement au marteau à piqueter les soudures, et en repérant les excès de matière en approchant doucement une tuile en fin de rotation.
Je tient à attirer votre attention sur le fait de ne pas bourrinner sur cette opération, car à mon avis si la meule (350*45) explose suite à fêlure ce ne sont pas vos lunettes de sécurité qui vous épargneront un coup de fil au pompiers.
Pour couper l'herbe aux jesaitou, je sais qu'il existe des dresses meule en diamant dans le catalogue machin mais la taille du diamant étant 2 fois inférieure aux interstices de la meule il se fera arracher instantanément (meule à grain de 40 ndlr).
A l'heure actuelle je n'ai pas encore fini de rogner le faux rond mais çà prend forme.
A bientôt.
Au boulot!!!
A bientôt.
