Equerrage colonne X2
  • Auteur de la discussion coredump
coredump
Après m'etre bricolé un porte comparateur, je me suis attaqué sérieusement à l'équerrage de la colonne de ma X2.
Pas de problème pour l'équerrage selon l'axe X, mais je me suis aperçu que selon l'axe Y c'est pas ca non plus
Y'en a t-il qui ont corrigé ca sur leur fraiseuse, et quel endroit est le mieux adapté pour y mettre des cales:
- Tête de la faiseuse (entre la transmission et la pièce portant les queues d'aronde)?
- bas de la colonne?
- support de la colonne?
Merci de vos conseils
jajalv
Administrateur
S'il n'y a que la colonne qui est en faux équerre, il ne faut surtout pas toucher à la tête. A moins qu'il y ait des défauts partout, et à ce moment là, corriger d'abord la colonne, et ensuite, s'il y a lieu, la tête.
Bon courage.
romteb
Fondateur
coredump a dit:
Qu'entends tu par mettre des cales ?
De toute les manières la colonne et plus particulièrement la jonction de cette dernière avec la base n'est pas de la plus grande rigidité et flechi un peu lors de l'utilisation.
Certains sur cnczone ont fait quelques modifs pour tenter d'améliorer les choses, mais leurs solution me semblent assez inefficaces bien qu'ils affirment le contraire.
J'essayerai de retrouver les posts sur cnczone si ca interesse.
coredump
Merci, j'avais vu une modif pour ajuster facilement l'inclinaison.
C'est bien un problème d'équerrage de la colonne, sur 10cm, il doit y avoir environ 0,5mm d'écart.
MaX-MoD
ah quant même!
et c'est pareil pour la X3?
me dites pas que je vais devoir chercher une autre fraiseuse à mettre sous le sapin :cry:
coredump
Bah au vu des posts de cnczone, c'est le cas de toute les fraiseuses.
Donc pareil sur une X3, sauf que tu n'auras pas le problème de la X2: la colonne qui se tord de rire quand tu fais une plongée avec une fraise.
De toute façon c'est un réglage qui doit etre fait. Dans mon cas il va falloir que j'ajuste ça sur la base.
Edit: en fait c'est plus proche de 0.1mm pour 10cm
coredump
Merci pour le lien, très interessant.
On voit bien que d'origine la rigiditée n'est pas bonne a cause de la fixation de la colonne...
JC
Modif vraiment interressante :-D
et finalement si ont a pas besoin de plus de course la platine et modif du socle sont assez facile a réaliser , je crois bien que je fait opter pour cette solution
merci :wink:
romteb a dit:
Salut Romteb,
je suis intéressé par ces infos.... :roll:
D'avance merci. :wink:
pierre a dit:
bonjour.
regarde le lien ci joint c est une modification de la x2 sur l equerrage et un peu plus .
http://homepage2.nifty.com/masamoto/SuperX2.htm
Salut Pierre,
Comment vas-tu?
Je me doute que toi qui vit à Osaka, ce chinois (ou japonais) n'a plus de secret pour toi... :lol:
Mais pour moi c'est du chinois... :roll:
Il y a un truc que je ne comprends pas bien...
Y a-t-il deux solutions de renfort? Une avec cale et une sans cale?
Quelle sont les différences et avantages...
Merci et à une fois j'espère lors d'un retour sur notre continent :wink:
Merci,
C'est déjà un peu plus clair :roll:
Bien que la traduction Systran ne soit pas toujours cohérente... :wink:
Comment régler la verticalité initiale de la colonne ?
pierre
salut wika.
malheureusement je ne lit pas le japonnais donc je ne puis te donner de plus amples détails .
mais je vais essayer de faire la même chose afin de rigidifier ma fraiseuse .
Alors on attend ton post sur ta réalisation... :wink:
A+.
coredump
wika58 a dit:
Merci,
Avec la bonne vieille méthode des cales. Pas trop le choix vu la petitesse de la base.
touramoto
lacier
misty soul
MCrevot
Plopiche
Plopiche
