Epaissir une queue de foret
  • Auteur de la discussion serge 91
Foret trop petit pour être serré dans un mandrin, une goupille Mécanindus, et hop!
Juste à faire attention à la position des mors.
Bonne idée mais là l'écartement de la goupille semble important par rapport à la normale.
A+Bernard
Je n'ai jamais eu l'occasion de vérifier si le foret tournait parfaitement rond mais quand j'avais ce problème, j’enroulais du fil de cuivre (fil émaillé) à spires jointives autour de la queue de forêt.
Ça a toujours fait l'affaire 8-)
Negral75
C'est ce que j'allais demander, ca tourne vraiment bien ? Mais très bonne astuce, j'essaierai !
Je dirais que ça dépend de la perceuse!
Sinon, oui, comme c'est de l'acier à ressort, ça ne se déforme pas au serrage et ça peut rester monté sur le foret.
Mon mandrin ne serre pas à moins de 3.5, les 3.2,3,2.8 et 2.5 ont leurs goupille à demeure.
Negral75
T'as pas des pinces de serrage assez petites ? Personnellement je n'ai que jusqu'à 5, mais je suppose qu'il existe des pinces de 3... Au moins pour les travaux de précision ca t'assure une bonne coaxialité avec l'outil, même si des forets aussi fins sont pas très rigides... En tout cas bien joué pour l'astuce !!
Re,
@Negral75
C'est dans "trucs et astuces" pour mandrin de perceuse!
J'ai aussi des pinces W20 jusqu'à 1, mais pour le tour ou la fraiseuse et seulement de 0.5 en 0.5.
Elles se font aussi en dixièmes (très cher) mais c'est plus une "astuce":-D
Negral75
C'est vrai :wink: j'y aurai jamais pensé en plus, donc ca tombe bien que tu l'ai postée, on sait jamais... :mrgreen:
J'ai eu une perceuse portative dont le mandrin ne pouvait pas prendre moins que environ 3 mm environ....
Trois ou quatre tours de ruban adhésif et j'ai percé des dizaines d'avant trous dans du bois sans aucun problème.
Les forets sont restes comme ça dans la boîte de la perceuse....
ilfaitvraimentbeau
on peut aussi utiliser une bande de papier alu de cuisine enroulée sur la queue, ça marche bien
Jmr06
M4vrick
M4vrick
M4vrick
alidadejack
alidadejack
el_toto
Denim
Denim
Pervenche
Pervenche
Pervenche
jujurassik
tourniquet
p7m13
patduf33
patduf33
pins
