moissan
attention la vitesse que tu mesure est la vitesse a vide : la vitesse ou l'eolienne fait un couple zero et ne produit aucune energie
en premiere aproximation on peut esperer que la puissance maximum est a la moitié de la vitesse a vide : ne pas oublier d'en tenir compte pour le calcul des poulie
autre approximation : mesurer le couple rotor bloqué et considerer que le couple augmente lineairement entre la vitesse a vide et le blocage : donc le couple a la vitesse nominale sera aussi la moitié du couple maxi rotor bloqué
ça permet d'estimer la puissance
