Entretien du transversal sur une monoprécis
  • Auteur de la discussion heidi
heidi
Suite à la rectification d'éléments de fenêtre oscillo battantes pour un modèle plus commercialisé
la fluidité du transversal me sembait moins bonne;seul le vertical avait fait l'objet d'un bon néttoyage graissage;très peu de place autour de la machine
Ces quelques photos devraient aider les propriétaires de monoprécis
-mettre un carton devant pour éviter les souillures d'huile et fabriquer une clé à ergot pour débloquer écrou de transversal(plots de 5 espacés de 22mm) petits coups de marteau car assez serré et pas de point fixe sauf manivelle;ça évite de la détériorer
Dépose de la partie noire du volant;tirer doucement le transversal à soi en ayant déposé circlips intérier coudé qui maintient butées à bille;la table ne sort pas complètement sauf si on dépose les 2protections des extrémités
Déposer soufflet de vis eten viçssant vis à fond à la main;sur la mienne soufflet HS remplacé par un soufflet de moto"rouge";j'avais récupéré ces soufflets pour ma Bultaco Sherpa
Le fameux soufflet rouge un peu plus long,daimètre des extrémités trop grand mais c'est mieux que rien;il suffit de le glisser un peu pour graisser
Après nettoyage au pétrole et graissage à l'huile de mouvement (Vactra semi fluide),tirer table vers soi au maxi et engager vis avec sa butée en la dévissant;en poussant la table à la main ça coince au niveau butée car c'est hyper précis;remontage à l'identique
Pour le graissage se procurer une pompe à huile avec un embout fin car les graisseurs latéraux ne sont pas accessibles avec un embout classique de 11mm
Penser à vérifier le calage de la machine sur 3 plots
A bientôt:wink:
heidi
Rebonsoir,
En relisant mon posts quelques petites précisions
-attention le transversal est lourd
-surtout ne pas lever par les extrémités du longitudinal
-soufflet de fourche de moto très souple convient parfaitement
-comme sur les chariots de Schaublin c'est l'huile neuve qui chasse la vieille
Attention il y a de l'émeri partout donc pas de compresseur
-lorsque le transversal est à ses extrêmes graisser au pinceau glissières prismatiques comme sur un tour
Bon courage!! il en va du maintein de la précision
-En fait le clips coudé n'a rien à voir avec la butée(dessous rondelle papier joint très fin?????°:wink:
usitour
Merci pour ces infos, j'ai une monoprécis N°11 à nettoyer et réviser, cela me seras
utile. Sur la mienne j'ai des soufflets en cuir très sec et dur, il faut que je trouve une
solution pour les assouplir.
Cdlt
heidi
Cette après midi j'ai vérifié le niveau;le plot arrière avait besoin de descendre d'une chouille
Pour les cuirs du longitudinal je pulvérise un produit pour l'entretien des fauteuils cuirs
Je te donnerais le nom
Je les ai démontés une fois pour les remplacer par des soufflets d'occase;pas facile de repasser les 2 tiges métalliques dans les œillets
Du coup je dépose les 3 vis bouchon du plateau pour faire couler de la Vactra de mouvement sur le plat;rien pour faire pareil sur le prisme
et la roue dentée:?:
Sur les affuteuses Astra c'est plus facile car il n'y a pas ces fameux soufflets;je pulvérise du pétrole ;l'émeri coule avec:) là aussi c'est pas facile à rerègler les vis de pression
L'avis d'autres forumeurs pour l'entretien du longitudinal m'interresserait;le premeir coté des soufflets ça va encore mais le deuxième!!:oops:
Chaque soufflet est fixé aux 2 bouts;la partie prismatique est à l'arrière;à l'usine les outilleurs ne les nettoyent jamais;elles sont équipées d'un graissage centralisé
C'est une 1 D sans arrosage
A bientôt cordialement:wink:
Romain 63
@usitour, pour le cuir sec la meilleure solution est l'huile de pied de bœuf, facile à trouver en petite quantité au rayon équitation des magasins de sport !
usitour
@Romain 63 Merci pour l'info, j'ai vu qu'il y en avait dans les magasins Décat..., faut
que j'en achète.
Cdlt
heidi
ssBonsoir,
Ok pour l'huile de pied de bœuf;dans l'Armée on graissait le rangers avec une graisse semi épaisse à base d'huile de pied de bœuf et d'avocats
Pour le longitudinal je cherche une solution pour pulvériser du pétrole sur les fameux rails à galets dits rails de précision
Avec une petite buse on peut passer au dessus des œillets sans rien démonter;je pense à un pulvérisateur;ça éliminerait une grosse partie de l'émeri qui arrive se glisser partout
Sur ,les rails Scheeberger d'affuteuse astra ils précinisent nde travailler à sec(billes ou galets très dures)
La 1 D n'a que le longitudinal en "rail de précision";la série 1 était plus facile à nettoyer
-tu soulevais la table à deux(entrainement pas crémaillère et non pas par courroie
Les fameux soufflets en cuir sont fixés à cahaque bout et pas facile à refixer (petitesn vis);faut dire qu'en plus j'ai pas beaucoup de place autour
Vos avis m'intérressent
usitour
En 76 c'était une graisse noire que l'on faisait chauffer pour la liquéfier avant application, il m'en reste une boîte.
Je n'ai pas encore vraiment commencé à nettoyer la mienne, j'ai juste déposé les soufflets cuir et le moteur.
Elle n'a pas du servir depuis quelques années et un démontage s'impose, quand j'aurais un peu de temps.
Cdlt
Montgomery
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
SuperSpinach
Jack bel
Pervenche
Pervenche
Pervenche
RzO
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Jope004
Jope004
Jope004
Lucuferus
