Entretien du sable rouge de fonderie
  • Auteur de la discussion Jean974
Jean974
Bonjour à tous !
J'utilise du sable rouge depuis un certain temps, je fait attention de séparer au mieux le sable brulé du sable sain au décochage, mais depuis quelque temps je me rend compte que mon sable perds de sa cohésion, il est plus friable et s'agglomère moins.
Je pense que ça viens de 2 raisons, le fait qu'inevitablement du sable brulé se mélange au sable sain, et une évaporation des composants chimique du sable rouge.
Avez vous une recette pour "recharger" le sable ?
J'ai lu le post concernant la recette du kbond et du petrobond, Mais je souhaiterais avoir un avis de personnes qui utilisent et connaissent ce sable ( origine badie sefa).
Jean
TRYPHON974
J'ai déjà fait une tentative de récupérer du sable brûlé avec de l'alcool isopropylique et de l'huile 2 temps. Je ne sais plus où j'ai pris l'idée. On a ajouté l'huile jusqu'à avoir la consistance et la tenue du sable neuf. Ca a permis de faire quelques coulées de plus mais rien d'exceptionnel. Ca fumait un peu plus aussi :). Le sable venait de chez Guéry (comme toi je crois). Le copain avec qui je fonds garde son sable dans un récipient hermétique et il n' a pas de problème particulier. Il enlève aussi le cône de coulée très tôt pour économiser du sable, la pratique est discutable mais c'est son sable :)
Jean974
Je ne parle pas de récupérer le sable brulé, c'est le sable propre qui s'altère. Comme si il séchait en fait .
TRYPHON974
J'ai bien compris, le gardes-tu dans un récipient hermétique? Je vois aussi que sur un forum de fonderie les gars utilisent un "muller", sorte de bétonnière utilisée pour redonner de la cohésion au sable en agglomérant les grains. Si ça ne suffit pas ils ajoutent des additifs au Petrobond (autre marque), c'est en gros ce que j'avais essayé de manière artisanale. J'imagine que Badie doit pouvoir te renseigner sur tout ça.
CityHunter
le mien, je ne sépare plus le brûlé du sain.
au bout de 3 passage en fonderie, je le met 15 minutes en bétonnière avec 4 ou 5 cuillères à soupe d'huile moteur et hop c'est reparti.
le problème est qu'il faut le faire quelques fois pour trouver le bon mélange et en avoir l'habitude
Jean974
Bon voila, un petit mail mon fournisseur, (Badie) et en fait il existe deux produits à melanger au sable pour le remettre à neuf.
Merci pour vos réponses
Jean
patduf33
Administrateur
Tu pourras nous donner les infos stp
Pat
lumberjack
bonjour, as-tu envisagé un poteyage de t'es moules , genre mélange chamotte avec une base alcoolique dont on enduit le moule qu'on fait flambé par la suite , ça augmenterais la duré vie de ton sable, on obtient aussi un meilleur état de surface .
TRYPHON974
Je connaissais pour les moules coquille mais pas pour le sable.Du coup je serais curieux d'en apprendre un peu plus.
lumberjack
j'ai pas encore trouvé la recette complete, donc je recherche également...
c'est aussi utilisé pour le lost foam ( indispensable , si on veut un résultat correct ) , pour les moules au sable destiné a recevoir de la fonte /acier ( aluminium mais plus rarement ).
ce sont tous des poteyage différent , celui pour moules a coquille est pulvérisé au pistolet et sert au bon décochage de la pièce du moule permanent, celui pour la fonte est plus "consistant" sous forme liquide et sert de coquille de protection entre le sable et la pièce a coulé étant donné les hautes températures , pour le lost foam c'est plus un sorte de barbotine, on applique plus ou moins de couche selon le métal a coulé ( alu, fonte etcc )
un poteyage destiné a une coulé d'alu
allé directement a " 1heure 25 " jusqu’à 1 heure 28
et la un autre destiné a une coulé de fonte , utilisant de la chamotte
a partir de " 5 min "
TRYPHON974
Oui mais là on s'éloigne vraiment de la question. Le loast foam casting/ceramic shell et compagnie c'est pas du tout le procédé qu'utilise Jean974. Dans les deux cas c'est la carapace qui formera le moule (pour simplifier) ici c'est le sable. Pour la vidéo Wrights brother, sauf erreur de ma part, ce n'est pas du sable rouge mais plutôt addtionné de résine qui durcit au contact du CO2 (resin binding sand) ou peut-être un mélange à bas de sodium de silicate , mais on voit bien la rigidité du moule qui est comme de la pierre .
lumberjack
ce sont juste des exemple , c'est reproductible avec toute type de moule au sable, les plus pointilleux poteye même la louche :-D
cr3m
Bonsoir à tous
Pour le sable, je n'ai malheureusement rien à proposer, c'est un des défauts de ce sable, qui perd progressivement ses qualités à l'usage. :spamafote:Il est normalement possible de trouver des produits pour le régénérer, voir avec le fournisseur.
Sinon, on parle de poteyage quand il s'agit de protéger du métal (moule louche etc...) et de couche quand c'est projeté sur du sable. Le poteyage est utilisé dans la fonderie alu, pour éviter d'introduire du fer dans l'alliage. On m'avait donné une recette de poteyage, à base d'eau, de chaux et de blanc de meudon. mais mon premier essai a été peu concluant, le poteyage s'est écaillé en séchant.:crying1: Je ré-essaierai car apparemment il se pose sur le métal chaud, et je l'avais posé à froid. Les couches pour l'aluminium sont des mélanges tout faits, je ne connais pas leur composition, par contre, attention à bien sécher le moule avec les couches à l'eau. Pour la fonte, j'ai déjà utilisé un mélange alcool/graphite, qui donne d'excellents résultats. On met le feu à la couche pour éliminer l'alcool, pas de risque d'humidité résiduelle donc. Je pense que ça marcherait également pour l'aluminium, mais que les professionnels évitent de s'en servir, vu le prix du graphite. Je ne mettrai pas de couche sur du sable rouge, par contre. Ce sable donne "naturellement" un état de surface excellent, une couche n'apportera rien, et risque de polluer le sable.
TRYPHON974
On est d'accord.
Jean974
Effectivement le poteyage n'est pas adapté à mon utilisation. Pour la regeneration du sable, je l'ai pris chez badie et ils fournissent deux produit, un qui re huile le sable et l'autre qui lui redonne sa compactibilité, ref spef 104 et 105. Ça coute 16 euro les 10 l d huile et 16 euros les 5 kg de pâte. La recommandation est de rajouter 0,1% du poid de sable en additif à chaque coulé. Voila.
mgsolex
tout comme city hunter je ne separe plus le brulé et quand mon sable pert de ca capacité je lui rajoute de lhuile moteur ! le coup de la betoniere c est le mieux ! il faut bien tamiser afin de casser les morceau de sable brulé et attendre une petite semaine avant de s en reservir
les 200kg que j avait acheté il y a 7 ans mon pas mal servi et me servent encore !
Jean974
J'ai fini par recevoir, apres beaucoup de difficultés dues à un manque de serieux du fournisseur les produits de regeneration du sable.
La premiere bonne nouvelle c est que c est pas cher du tout. Les 30 kg de produits c est environ 60 euros ht.
J'ai pris 10 kg de pate de regeneration et 20 l d huile.
Moins de pate que d huile parce qu on en remet pas forcement à chaque fois que l'on met de l'huile.
La dose préconisée est de 0,1% en poids.
J ai donc régénéré la totalité de mon sable, qui est redevenu encore mieux que neuf.
Je rajoute de l huile en tres petite quantité toute les 4/5 fonderies, et la pate regeneratrice je ne sais pas encore je n'en ai pas remi depuis la grosse régénération.
Pour i fo je coule quasiment tout les jours, pour environ 8/9 kg d'alu à chaque fois, et mon sable à une bien meilleure tenue qu'avant, moins de soucis d'érosion et de casse au démoulage du modèle.
Pour ceux qui rajoutent de l huile,celle fournie par le fabricant à une forte odeur d'huile minérale, mais question consistance c est au moins aussi visqueux, voir plus que de l'huile filante de chaine de tronçonneuse.
Bonne coulées !
Jean
roboba
Antog
