entrainement entre pointe
  • Auteur de la discussion c.phili
c.phili
suite a une idée reprise dans un autre post que je ne retrouve pas :wink: , je me suis fabriqué un système bien plus sécurisant que l'emplois d'un toc traditionnel, pour le travail entre pointes, je l'ai testé et c'est le pied, on ne peut qu'inciter tout le monde a faire ce genre de modif pour leur sécurité, à moins de me tromper, je ne comprend pas que le toc classique puisse encore être utilisé en entreprise par les assurances :mad:
Je ne dois pas aller loin, mon collègue s'est arraché le bras pendant ses études, cela fait 15 ans de ça mais encore maintenant il ne faut plus lui parler de tournage. :smt089
Je suis persuadé qu'en voyant ça il ne comprendra pas pourquoi le principe n'ai pas toujours été employé.
Le plateau est usiné avec 3 rainures mais 2 suffisent, une pour rentrer la came du toc et l'autre pour l'équilibrage, dans mon cas j'en ai fait 3 pour passer entre les vis de montage du camlok.
Une fois monté, rien ne dépasse et ne peut accrocher les vêtements, les copeaux ne seront pas projetés partout et si il y a finition à la laine de fer, plus de danger pour les mains sans compter que l'équilibrage est parfait ce qui est primordial pour les petites machines. :wink:
voilà le montage
les toc sont simplement des bagues de 100mm de diam, et le plateau est usiné avec 3 rainures
voilà la pointe
c'est là le grand danger, on ne le vois quasi pas tourner, il manque plus que le chiffon trop près, les copeaux qui traine ou la manche de chemise pas boutonné et c'est la catastrophe
montage un peu spécial mais j'ai pas le choix, pas encore de plateau ni de toc
usinage de pointe en CM5, ça se vend mais un peut trop longue
Pas mal du tout ton système... :smt023
Vogele m'avait montré le sien qui est similaire. :wink:
C'est vrai que niveau sécurité ça a rien à voir...
Les gens qui réalisent les normes ne sont pas toujours des personnes qui utilisent les machines... :roll:
Pierreg60
dépose un brevet! c'est bien réaliser (comme d'habitude quoi)
phil916
:eek: la différence en sécurité "avant / après" :eek:
ordinerf
C.phili> tu peux pas nous faire des chose moche, je sais pas moi un klébar ou une assiette de moule :rirecla:
encore du beau boulot mais tu le sais déjà :wink:
je sens que la cuvée 2009 de C.phili va être pire que 2008, planquez vous ça va être du grand spectacle :rirecla:
JLH974
Bonsoir CPhili
Bravo chapeau bas comme tout ce que tu fais. Mais quand tu parles d'équilibrage, c'est pour équilibrer quoi au juste?
Tes anneaux ont l'air tout symétriques à par le chtit truc qu sert à les fixer au plateau.
Jean-Luc
vogele
Copieur va :axe:
C'est sur cyber que l'on ma conseiller de faire ce montage ,c'est vrai que niveau sécurité pas de doute les risque sont quasi nul.
Belle réalisation
@+ vogele
c.phili
ha ouai copieur c'est clair, mais je l'avoue dès ma première phrase :wink: je n'ai pas vu ça sur cyber mais ici quelque part, j'ai cherché mais pas trouvé. Soit, j'ai trouvé ça génial et comme je faisais justement mes faux plateau pour mandrin, j'en ai fait un de plus pour faire celui-là. :lol:
Pour JLH974, rien qu'une rainure suffit pour créer un balourd qui peut être désagréable et si tu as un tour d'établi monter sur un socle en bois ça peut devenir vraiment désagr&able
c.phili
le temps d'écrire mon message précedent et la réponse est là, c'est là que j'ai vu
vogele
Phil,
L'idée ne venais pas de moi mais de guytourne (pardon pour l'ortographe ) qui me l'avais conseiller et je l'en remercie au passage
Depuis j'ai mis les pousse-toc au placard et n'utilise plus que son système .
Que j'aime mes petits doigts .
@+ vogele
Vapomill
Salut!
Oui, c'est à l'ami Guitoune45 que nous devons cette idée géniale.
Aujourd'hui, il se fait appeler Guyt, mais je crois qu'il aimerait changer de pseudo...
Amitiés à toi Guy!
M'en vais te donner ce fil par MP tiens! :wink:
nicoyote
alors bien sur je dit comme tout le monde, beau travail, j'espere un jour être en mesure de pouvoir faire un travail au moins aussi propre
par contre même au risque de passer pour une buse sa apporte quoi de travailler entre pointe en fait :oops:
a plus
Guitoune45
Re, Bien faite la comparaison entre un système "horrible" et très dangeureux et un système correct. J'ai réalisé ce système à partir d'une idée provenant d'une discution suite a un grave accident;Je n'ai rien inventé.
Merci à ceux qui ont adopté ce système, c'est le meilleur compliment qu'ils peuvent me faire.
Je recherche le plan au cas où.....
A +
Guitoune45
et...re toc !!!
Re,
J'ajoute à ce qu'a dit C.phili que le plateau à 2-3-4 rainures permet un équilibrage évitant les vibrations dûes à un balourd , et que ces rainures si elles sont positionnées avec précision permettent la réalisation de vis à 2-3-4 filets simplement en changeant l'entraineur de rainure .
Le montage entre-pointes permet d'usiner un "arbre" qui aura TOUS les épaulements, filetages......parfaitement concentriques .On peut démonter la pièce et la reprendre autant de fois que l'on veut avec toujours une concentricité parfaite.
Pour la reprise de rondelles vous pouvez sur des mors doux faire un "escalier" de diamètres différents de 3-4 mm de profondeur ,ce qui vous permettra de reprendre vos "rondelles"pou dresser la deuxième face. Ceci n'est pas valable pour rependre les alésages , à moins que la concentricité ne soit pas précise .
Bonne journée .
c.phili
guyt a dit:
A +
c'est moi qui te remercie, ce système est vraiment génial
et encore moins dangeureux qu'un mandrin normal :wink:
DUPONT Mickael
J'ai aussi un petit montage pour travailler entre pointe sans le danger du toc.
Je m'en sers parfois pour passer du carré d'alu au rond.
Un petit cochonet avec 2 goupilles de 5, et un gabarit de perçage. Je trace le centre sur les 2 extrémités, je perce à 5 la pièce sur 5mm de profondeur.
Bon il faut penser à resserrer la contrepointe en cours d'usinage qui avec les chocs à tendance à reculer.
Et au final ça donne ca. Je n'ai pas assez blanchi la face et il reste la trace des 2 trous d'entrainement
c.phili
tien c'est pas mal non plus, ça permet de travailler sur toute la longueur de la pièce sans la retourner :wink:
peintclopat
:-D Salut Philippe, est-ce que ton système vaut pour un tour à bois... Je t'en avais parlé quand je suis venu hier, c'est un truc qui m'intéresse, ça!... :)
Guitoune45
Peux-tu mettre des photos des systèmes de prises de pièces sur tour à bois.
N'étant pas un spécialiste du bois je préfère savoir avant de parler . A priori ça peut aller sous réserve de ne pas tourner des pièces de petit diamètre et d'avoir un marériel sans balourd à cause des vitesses de rotation élevées......je crois.
A + .
pascalp
Petite question.
Dans le cas du plateau à trois rainures.
Il me semble possible de positionner 3 ergots d'entrainements sur le collier d'accouplement. Cela permettrait un quasi auto-centrage dudit collier.
Possible ou superflu?
PS:Je n'ai encore jamais utilisé cet accessoire.
Guitoune45
Le centrage de la pièce dans le "TOC" (pas collier) se fait avec les 3 vis , à l'oeil .Ces vis étant courtes volontairement afin de ne pas dépasser du toc .
a + .
pascalp
Mon idée avec les 3 ergots de liaison plateau/TOC, était de centrer facilement le TOC par rapport au plateau et donc de limiter encore plus un éventuel ballourd.
c.phili
Le toc est remplacé par une bague qui se serre sur la pièce par trois visses, un réglage à l’ œil est suffisant pour éviter tout balourd, bien sur l'idéal est d'avoir plusieurs bagues de différents diamètres et de prendre la plus approprié pour éviter d'avoir des visses trop longue, par exemple de serrer un axe de 20mm avec une bague de 100mm, moi perso j'en ai trois de diamètre différents.
Philippe
pascalp
Si l'expérience montre que le réglage à l'oeil donne un équilibrage suffisant, j'ai la réponse à ma question, "Complexité inutile".
lefab63
lefab63
lefab63
atsju
hazet
bobolo
pascalp
Vergobretos
Vergobretos
