Enregistrer un plan Solidworks vers DWG(ZWCAD PRO)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alainbiggun
alainbiggun
Je prepare des mises en plan de pieces avec Solidworks 2016,et les exporte en PDF(nickel),et en DWG pour etre lus par une machine CN.
lorsque je les ouvre avec ZWCAD,je trouve des cotes bizarres sans rapport!!
dans le genre perçage rayon 125 au lieu de 50!!
c'est quoi ce bazar,et comment faire?
faut il exporter plutôt la piece que la mise en plan?
ça ressemble étrangement a une côte en mm dans un logiciel et traduite dans l'autre en pouce : rapport de 2.54
les unités dans tes 2 logiciels ne sont pas les mêmes ?
c'est toujours en mm..
le pire:
je fais mes conceptions en 3 D volumique avec ZWCAD(c'est rapide et précis),j'importe avec Solidworks pour faire les mises plan:les cotes restent bonnes.
comme c'est de la charpente métallique :tôles dont je donne l’épaisseur,profils serruriers du commerce,donc des fichiers "à plat" ne me gênent pas.
mais comme le fichier va etre envoyé en CN,là,il y a un souci!!
vérifie que l'échelle du fond de plan sw est la même que celle des vues, dans sw puis dans ton autre logiciel
sous SW, l'export vers dxf ou dwg demande si tu veux conserver l'échelle en principe
je pense avoir trouvé:
Solidworks a en option:"conserver l'echelle 1 "
j'ai re importé hier soir en cochant cette case:mes plans apparaissent tout propres, en en re-cotant à coté: c'est bon!
ouf!!
plus que 30 fichiers à traiter!!
merci à vous!
comme sur tous mes travaux,je suis toujours en mm, mais il peut y avoir plusieurs échelles sur mes plans,c'etait donc çà!
alainbiggun
