Enlever le placage d une table ronde
  • Auteur de la discussion cassagneaufx
cassagneaufx
Bonjour à tous
Je viens poster dans cette rubrique parce que je me pose une question
Je viens d acquérir d occasion une table ronde à ralonge plaqué acajou ou merisier je sais pas , bref
J aimerai lui donner un style un peu plus moderne , j ai déjà enlevé le placage latéral
Et je me demande si je peu enlever le placage du dessus sans risquer de faire voiler l âme de la table je vous joint des photos .
Un avis ?
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
cassagneaufx
Bon et bien je n arrive pas a envoyer de photos de mon téléphone par taptalk[emoji849]
Savais vous comment on fait ?
Earthwalker
Si elle est assez ancienne, la colle est peut-être réversible par chauffage (colle animale : os ou peau de lapin) avec un décapeur.
Etant donné que la colle a imprégné la surface , je ne pense pas que la structure se déforme.
Que souhaitez vous faire à la place du placage ??
cassagneaufx
Apparament c est de la colle de poisson
Elle recolle des que j umidifie .
Et bien j aurai bien aimé garder l âme brute
L âme fait 17mm d'épaisseur (aucune idee de l essence )avec placage de 3mm dessus
Et un autre plaque dessous de 3 mm
D ou la question de gauchissement de l âme
Si j enleve le plaquage du dessus.
J aurai bien aimai vous poster un photo mais je ne sais pas comment faire
Earthwalker
17 mm , c'est léger , en plus le bois utilisé n'est surement pas de la plus belle qualité...en général des tasseaux collés ensemble.
cassagneaufx
Donc pensez vous que les 2 plaquage ,dessus et dessous (3 mm c beaucoup pour du placage non)
Ont ils une utilité structurelle?
Earthwalker
Oui c'est beaucoup , le placage c'est plutôt en dessous du mm, donc la je ne me risquerais pas à l'enlever.
Pourquoi ne pas re-plaquer par dessus , à votre goût ?
BIGSWELL
Earthwalker
placage d'acajou, l'âme bois blanc ou résineux de faible valeur mais le tour se doit être de l'acajou massif.
BIGSWELL
Et bien j justement je panse que ce serai jolie d avoir le plateau clair avec le poserai en acajou
Mais Quid du voilage ?
BIGSWELL
Voici une photo de la tranche ou j ai déjà enlever le placage,
C est du bois blanc mais cela n a pas l air d etre du pin .
Et les pied n ont pas l air d etre d origine
Je trouve étrange le tour de table. Il ne doit pas être d'origine. :smt104
BIGSWELL
Je l enleve ou pas d après vous ce placage du plateau ?
Ça pourrai être pas mal le plateau clair avec le contour en acajou massif
Mais si un ébéniste traîne dans le coin et qu il peut me dire si il y a un risque ou pas de voilage de l âme
Si J enleve le placage de 3mm du dessus ?
Earthwalker
Perso je ne prendrais pas le risque parce que ce n'est pas garanti que le bois dessous soit beau et que vous allez peut-être l'abimez en décollant.
Mais bon c'est à vous d'en décider ...
BIGSWELL
Bon et bien maintenant on sait ce qu il y a en dessous
daniel g
Je ne suis pas spécialiste du bois, mais je ne l'enlèverais pas, il est possible que les lattes du milieu
soit du bois dépareillé. En plus ce " placage " épais fait partie de la solidité du plateau.
Daniel
proton95
Le placage de cette table est d'une qualite ebenisterie et pas comme celui des gsb qui font moins d'1mm.Si tu retire le placage du dessus le plateau va gauchir d'ou le placage du dessous.
Pourquoi il fait #3mm; le placage de qualite est tranché à la scie ou bien au couteau suivant la dureté de l'essence et non pas deroulé apres etre passé à la vapeur pour des raison de rentabilité dans le commerce d'aujourd'hui.
Pour moi c'est dommage de ne pas restaurer cette table.
Pour le decollage beaucoup d'eau (serpilliere) et decapeur thermique tout doux pas au chalumeau qui va apporter des contraintes qui ne seront visibles que dans plusieurs jours.
Si tu conserves le plateau du dessus pour le devernir surtout pas de papier de verre mais de la laine d'acier de #grosseur sinon gros travail de rebouchage des pores parce que l'acajou a de gros pores profonds.
Jean marie
ps:je te conseille"trucs et procedes du bois de J.P. Coutrait" tu as dans ce livre toutes les bases des finitions teintures, cires,vernis
geger
Merci mais trop tard
Tu l'as dit!
Dommage, dommage! :smt022( ... vitesse et précipitation...)
C'était un latté 3 plis (hêtre 3mm + lattes 17 mm tilleul probablement (ou platane ou hêtre) + hêtre 3mm) + placage mince acajou (≈ 0,6mm à 0,8mm) en parement sur le dessus.
Le principe de ces constructions en sandwich de bois croisés, c'est d'avoir un nombre impair de "plis"; les sollicitations et déformations (dues à l'humidité et à la température principalement) s'équilibrent de ce fait par rapport au plan de symétrie situé au milieu de l'épaisseur du plateau.
Retirer le placage acajou (mince) seulement n'aurait pas attenté à l'équilibre; la structure d'origine (à 3 plis), étant suffisamment rigide pour supporter un placage mince sur le dessus.
Retirer seulement le placage mince, aurait fait apparaître une surface quasi uniforme de "bois blanc" (hêtre, bois très utilisé pour les structures de meubles plaqués, et en chaiserie, bonne stabilité dimensionnelle)
Sur la 2ème photo du #17, on voit le placage mince d'acajou (marron) le placage épais (3mm) de hêtre rosâtre, les lattes de remplissage (jaunâtres, perpendiculaires au fil du hêtre précédent)
Too bad, t'as plus qu'à aller chez Ikéa... :oops:
Jack bel
Perso, je pense que si on a "équilibré" avec le même placage dessous qu'au dessus, y a des risques en n'enlevant que celui du dessus
ou alors, enlève également celui du dessous :wink:
geger
Encore une bonne idée :smt023:eek::eek::eek: :
plus rien, ni dessus ni dessous, pour maintenir les lattes de 17, collées entre elles à plat bord,
tu vas te retrouver avec un gros jeu de mikado!
Gaffe aux pieds!
Jack bel
Ah évidemment, si le placage n'est pas collé sur un panneau fini, ça risque de poser des problèmes :mrgreen:
je pensais que le pacage était posé en plus du surfaçage :jedwouhor:
BIGSWELL
J ai bien pris note des remarque surtout celle de geger voilà une photo de la ou j en suis
Je suis satisfait du résultat esthétique ( j aimerai par m suite faire un pochoir style écriture de vieux tonneau et la vernir )
Mais par contre je suis inquiet par rapport à ce que dit geger suite à ma précipitation.
Comment puis je la stabiliser pour éviter quel ne travaille avant vernissage (en espérant que le verni
Évite la reprise d humidité .
Pour ce qui est de la couleur jaunâtre de l âme
C était la couleur de la colle de poissons
Apres ponçage il est bien blanc
Jack bel
Pour éviter qu'elle ne travaille ?
Ben à mon avis si le fait d'enlever la couche inférieure la fragiliserait, faut recoller une feuille de 3 mm par-dessus :jedwouhor:
BIGSWELL
Et bien le truc c'est que j aimerai la garder tel quel
Juste verni .
Mais est ce que le verni va la protéger de l humidité et éviter des variation structurelle
Régule
Bonjour à tous, pour rajeunir ta table, tu aurais pu la peindre, au moins ton coup de "barbouille" était réversible, mais la c'est un peu massacre à la tronçonneuse.
Paul.
ktm63
