Résolu engrenage à entraxe variable, comment faire ?
  • Auteur de la discussion Djviper16
Q
Quark21
Juste une suggestion à base de courroie :
Tu peux n'avoir qu'un seul des galets tendeurs qui soit mobile avec un ressort de tension.
Quark
seb89
Bonsoir,:smt039
Ce sujet m'a fait penser qu'il y a quelques années, j'avais réalisé une petite presse afin d'extraire le jus d'un fruit rouge, pour réaliser des expériences œnologiques...:partyman:
Je mets donc quelques photos (Prises à l'instant), si cela peut aider...
Je crois que le fonctionnement de ce système, correspond à la demande de Djviper16.
Bonne soirée.
Serge.
Djviper16
Ah excellent Serges ! C'est exactement la solution que j'ai retenue, avec un seul pignon mobile, et deux biellettes !
Merci également Quark, mais je ne pense rester sur la solution des engrenages par pignons, qui me semble plus rigide.
Le système que présente Serge au numéro 20 peut être amélioré en ajoutant une biellette pour imposer l'entraxe du pignon mobiles par rapport à ceux avec lesquels il égrene..
La techno du numéro 20 est idéale parce que les pignons sont tous montés sur des axes fixes.
Le déplacement relatif entre dentures se fait en tangentiel donc avec un très faible impact sur l'engrenement.
Par contre il est nécessaire de placer le point de « contact mobile » au niveau de l'axe, et il peut être requis d'installer des plus grands pignons ou encore en mettre plus que 2.
Djviper16
Regarde bien yvon, je crois que cette biellette dont tu parles est bien présente derrière les pignons.
Re bonjour
Exact, avais pas vu .... et en plus il s'agissait du N° 32 !
Que penses tu ma remarque concernant le N° 20 ?
Djviper16
J'en pense que c'est une super solution, mais les grandes roues coutent une fortune, et je ne compte pas fabriquer ma machine en exemplaire unique...
Au delà de ça, je vais devoir cartériser toute la partie engrenages, donc vaut mieux que ça prenne le moins de place possible.
Djviper16
Et voilà cette fois je crois que c'est bon ! J'ai mis des axes en bronze. Il y a quand même un alésage de biellette qui est en contact acier/acier, j'hésite à le baguer bronze. Vous en pensez quoi ?
Pour le numéro 20 il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des grandes roues.Éviter quand même des trous petites, tout dépend de la plage de réglage..
Question lubrification, tout dépend de la pression dans le coussinet et de la vitesse
Si tu le dis on pourra voir si il faut bronze ou roulement....
Djviper16
Vmax = 60tr/min au volant, La force des rossorts de compression est de 18kN chacuns quand ils sont comprimés au max. Les biellettes sont en acier font 10mm d'épaisseur.
Le but c'est de n'avoir que les axes à changer si un jour il y a de l'usure. Je vais peut-être mettre des roulements direct (des 6004-2RS à 2€ pièce...), comme ça je suis tranquille.
Rédacteur
Super solution :smt041 !
Je pense que tu aurais intérêt à mettre des biellettes pratiquement de la largeur des petits pignons comme en #32 et bien plaquées partout pour éviter que le petit pignon articulé ne se mette trop de travers, car il y aura probablement un peu de jeu dans les différentes articulations :roll: ...
Ces engrenages ne servent pas à transmettre une partie de la puissance de laminage?
Par ailleurs il serait alors préférable de placer un ensemble de biellettes des deux côtés des pignons...
Fran
non ou peu , ils ne servent ( ne devraient servir ) qu'a synchroniser la rotation pendant la phase de laminage la transmission de cette force passe en grande partie par le laminé lui même qui ne peu pas perdre trop d’adhérence sur les rouleaux par principe ( si ça patine , ça avance pas et bien sur ça lamine pas ) .
c'est pendant la phase avant introduction que les pignons travaillent le plus .
Re bonjour
Imagine que ça patine justement « sous » le rouleaux mené par les engrenages....
Djviper16
Merci pour vos réponses, en fait j'ai tout passé sur roulements à billes.
Je rappelle que ça ne sert pas à "laminer", mais à imprimer sur une feuille de papier les motifs gravés sur une plaque de métal encrée.
En fait j'ai déjà réalisé cette presse, avec un entrainement uniquement par le rouleau du bas. Et pas de problème une fois en pression ça ne patine pas. L'entrainement du rouleau supérieur sert uniquement à ne pas patiner lorsque la plaque gravée va s'engager sous le rouleau.
exactement !
Auparavent lorsque le rouleau supérieur n'était pas entrainé, ça patinait dans de rares cas sous le plateau au moment de monter sur la plaque, donc maintenant que les deux sont entrainés, je ne vois pas pourquoi ça patinerait. Sauf à avoir une marche trop grande biensûr, mais ici on parle de plaques de l'ordre de quelques milimètres tout au plus.
Oui le pignon mobile va forcément se mettre un peu de travers, je rajouterai une biellette si le jeu est trop important, on verra à l'usage.
Voici la version définitive (normalement) de la presse :
Djviper16
Tiens je parcourais mes anciens sujet et je me rends compte que je n'avais pas mis de photo du résultat "en vrai".
Donc voilà chose faite, 3 ans après...
misty soul
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
