Enfin, le temps pour moi! Commencez AFCF1 ce soir.
  • Auteur de la discussion jwcnc1911
jwcnc1911
Finally, I get some time to myself in my shop. Not much time but I have started AFCF1 by Titou16.
This is my first flame licker, I chose it because the design was nice and I saw a video of the little fella running like the devil on YouTube.
Enfin, je reçois un peu de temps à moi-même dans mon magasin. Pas beaucoup de temps, mais j'ai commencé AFCF1 par Titou16.
C'est ma première lèche la flamme, je l'ai choisi parce que la conception était agréable et j'ai vu une vidéo du petit gars courir comme le diable sur YouTube.
Had to translate drawings and convert to imperial.
Jobs for other people, AFCF1 for me!
Translation
didou
C'est drôle nous on traduit les inch en mm et toi tu fais le contraire :mrgreen:
Bon courage pour la suite
:wink: Je vois aussi que tu es bien armé :axe:
jwcnc1911
Merci pour les bons vœux ... J'en ai besoin! Ma première flamelicker.
Je convertis à impériale ... mais je parle aussi métrique! Je pense souvent à métrique. Ce petit gars sera un hybride impériale métrique. Tous les trous alésés seront métrique, les longueurs et les lieux seront impériale afin que je puisse composer easiear sur mon vieux Bridgeport.
J'ai aussi un grand nombre de robinets métriques.
jwcnc1911
Une petite mise à jour
Bonjour messieurs,
J'ai trouvé une erreur que j'ai faite ... mon incapacité à lire le français. J'ai raté une note. Il m'a fait avoir à refaire le support.
J'ai aussi fait quelques changements pour permettre une utilisation plus facile de certains stocks existants que j'ai. S'il vous plaît profiter de la mise à jour.
JW
First setup of cylinder finished.
Making the base out of clean lexan... hope it's strong enough. I think it will look nice.
Setting offsets.
Tool 1 CNC
Tool 2 CNC
I tapped that!
Old support.
New support.
It fits as nice as I had hoped.
jwcnc1911
Hello gentlemen,
Another little update. Hope you enjoy!
roughing
bearing pocket and clearance
coming together
another view
Georges de Villette
Bonjour Jeremy ,
Comment se fait il que tu n'ai pas effectué l'alésage ?
Georges
jwcnc1911
Georges de Villette a dit:
Bonjour Jeremy ,
Georges
Je n'ai pas encore décidé exactement comment le faire encore. Je n'ai jamais fait un briseur de flamme et je voulais réfléchir sur ce processus pour utiliser. Je vais probablement rugueuse avec une fraise en bout, rame avec un alésoir 19mm et de parfaire avec un flexhone. Je vais probablement faire le piston sur "bel zona" Maintenant que je suis satisfait du piston.
J'ai aussi réussi à caser dans le temps pour le volant.
Merci pour l'enquête! La conversation est appréciée!
Apologies for the horrible translation... i have not learned enough French yet to do it well.
jwcnc1911
Bonjour messieurs!
J'ai terminé AFC F1! Cependant ... Il est actuellement un peu frustrant!
Ceci est mon premier moteur à vide. Je n'ai pas de connaissances préalables. J'ai regardé les autres journaux de compilation. Je pense que le moment est similaire à celle des autres moteurs.
Amis, s'il vous plaît me conseiller!
Panoramix
Google didn't do a very good job of translating your text and the question is hard to understand, if you write it again in English, I can translate the post for you.
jwcnc1911
Hello gentlemen!
I finished AFC F1! However ... He is currently a bit frustrating!
This is my first vacuum motor. I have no prior knowledge. I looked at the other build logs. I think the time is similar to that of other engines.
Friends, please advise me!
Thank you, I am very grateful for your help!
Georges de Villette
Bonjour Jeremy , bonjour Panoramix .
J'attends la traduction pour mettre mon grain de sel !
Je fabrique ce moteur .
Georges
Panoramix
jwcnc1911 a dit:
Hello gentlemen!
Bonjour Messieurs,
J'ai terminé AFC F1... mais pour l'instant c'est un peu décevant.
C'est mon premier moteur à vide, je n'ai aucune connaissance préalable. J'ai regardé les autres compte rendu de construction. Je pense que la synchronisation est similaire aux autres moteurs.
Amis, conseillez moi!
A l'avance merci, je suis très reconnaissant pour votre aide.
Note to jwcnc1911 : I presumed that by "time", you meant timing between the two connecting rods. Am I right?
didou
Le ressort ne serrait pas trop dur au point de d’empêcher la rotation ?
Ca m'a l'air de résister pas mal à la main alors que tout devrait être assez libre je pense
jwcnc1911
Hello gentlemen!
He runs!
I noticed the base was flexing. I made a new base of aluminum.
This is my first flame licker. I do not know if he runs good. I had about 2 minute run. About 600 rpms.
Would you gentlemen tell me the performance of yours?
Next I will work on the 2 valve springs.
I thank every one for input!
Bonjour messieurs!
Il court!
J'ai remarqué que la base a été fléchit. J'ai fait une nouvelle base d'aluminium.
C'est ma première lèche la flamme. Je ne sais pas si il fonctionne bien. J'avais environ 2 run minute. Environ 600 rpm.
Voulez-vous me dire, messieurs les performances de la vôtre?
Ensuite, je vais travailler sur les 2 ressorts de soupape.
Je remercie tout le monde pour l'entrée
Georges de Villette
Merci Panoramix .
D'accord avec toi Didou , ce moteur a l'air de trop forcé !
Apparement Jeremy a trouvé pourquoi il forçait ?
La base cintrée !!!
Bravo Jeremy !!! :smt023
Georges
Panoramix
Google translate a encore été approximatif.
Jeremy nous dit que son moteur tourne pendant 2 minutes à 600tr/min et il nous demande si c'est une bonne performance par rapport aux moteurs déjà construits.
Georges de Villette
Voilà la seconde came que préconisait Alain Fournier ( Titou 16 ) , le concepteur de ce moteur .
Georges
Titou16
Georges
Christophe Fournier, pas Alain. :) Alain, lui, il a écrit le grand Meaulnes. Moi je n'ai pas encore écrit de livre :wink:
Bravo Jeremy, it is very beautifull and it runs very well for his first runs. This is the first AFCF1 from the US. By improvement of the settings, you can make it run at more than 1000rpm. Mine has ran at more than 1300rpm. There is a lot of paramaters to improve. The more importants are :
1°) The condensation during the start.
2°) The sealing of the piece called "patin" Rep 14. But it must also act as a valve when the pressure become positive in the cylinder.
3°) The height of the wick
En Français :
Bravo Jeremy, il est très beau et tourne très bien pour ces premiers tours. C'est le premier AFCF1 des USA. En améliorant les réglages, tu peux le faire tourner à plus de 1000 tr/mn. Le mien a dépassé les 1300 tr/mn. Il y a beaucoup de parametres à améliorer. Les plus importants sont :
1°) La condensation au demarrage
2°) L'etanchéité de la pièce appelée "patin" Rep 14. Mais il doit aussi se comporter en clapet lorsque la pression devient positive dans le cylindre
3°) La hauteur de la mêche
Pour ne rien vous cacher, Jeremy et moi étions en contact par mail. Mais finalement, il n'a pas eu besoin de moi pour la mise au point et le faire fonctionner. Je lui ai transmis ce profil de came il y a plusieurs semaines déjà. C'est donc bien celui là qu'il a sur son moteur.
Titou16 (Christophe FOURNIER)
Georges de Villette
Ouhhh là là !!!! Je suis Sorry Christophe de t'avoir appelé Alain !!! :rirecla:
C'est vrai que le nom du moteur .... Le premier A[/color]valeur de F[/color]lamme de C[/color]hristophe F[/color]ournier !!!!
Georges
didou
Hello Christophe et les autres membres,
C'est super d'avoir partagé les plans de cet ACF1
Juste une suggestion même si ca obligerait a revoir pas mal la conception: pourait on faire une contre came a l'extérieur de cette came pour ce passer du ressort, une sorte de système Desmo
Georges de Villette
didou a dit:
C'est pas bête Didou et j'y avais pensé lorsque j'ai fait le miens !
Christophe nous confirme qu'il fonctionne avec cette nouvelle came .
Chiche !!!!
J'essaie un AFCF1 Desmodromique !!! :-D
Georges
Sébastien P.
Sébastien P.
taratata
taratata
taratata
