Endoscope fibroscope
  • Auteur de la discussion Heden
Heden
22 Mai 2020
  • #1
Bonjour.
Je n'ai pas trouvé de section optique dans le forum.
Je possède un endoscope qui est inutilisable. Je pense qu'il est incomplet.
Aucune marque sur l'appareil ou la boite. Seul la référence "6478"
Je suppose que sur la partie perpendiculaire doit se trouver une source lumineuse
Et un Oculaire dois se monter en bout
Pouvez-vous m'indiquer comment le complété pour le rendre utilisable ?
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 407
FR-44Rezé
Bonjour. Si il manque l'oculaire, ça ne va pas être facile d'en trouver un adaptable... Il faut faire des essais avec des loupes, ou des oculaires genre microscope en plastoc... Le conduit perpendiculaire servait à connecter un flexible (fibre optique) pour amener la lumière froide en provenance d'une source de lumière. Il doit être possible de bricoler un truc simple avec une led...
Heden
22 Mai 2020
  • #3
Merci de votre réponse.
De plus sans marque sa va vite être quelque chose très compliqué. Autant m'en débarrassé et en prendre un avec caméra qui se trouve très facilement et a prix dérisoire
gaston48
26 Fev 2008
9 437
59000
Tu es certain qu'il n'est pas complet ? et que c'est le pas de vis de l’œilleton simplement
Heden
22 Mai 2020
  • #5
En dévissant complètement la molette de réglage, j'arrive a avoir une image nette en étant quasiment au contact.
Par contre l'image est véritablement miniature. Il faut de très très bon yeux pour distinguer les détails. C'est se qui me fait penser qu'il manque un optique.
Si son fonctionnement est normal, alors il n'est clairement pas adaptés a mon usages. qui est de vérifier l'intérieur d'un moteur en passant par les trous de bougie.
Tous se que je sais sur sa provenance et qu'il était utilisé dans un atelier aéronautique pour le contrôle interne des structures.
gaston48
26 Fev 2008
9 437
59000
C'est habituel je pense, j'ai un Fort rigide, pour te donner une idée, quand tu ouvres les 2 yeux
et que tu compares le champ de l'oculaire avec un cercle à une distance de 50 cm
mon cercle fait 9 cm. En revanche l'image est très piquée, c'est une cascade d'optique relais,
rien à voir avec les "pixels" d'un fibroscope.
JASON
JASON
14 Nov 2010
2 359
MARSEILLE
A priori il vous manque l'œilleton en forme ou symétrique de cet endoscope, le flexible optique de l'illuminateur et l'illuminateur.
JASON
sergepol
sergepol
20 Mai 2012
2 062
Flers 61100
Trouvez vous un pote a la maintenance hospitalière, quand un coloscope passe a la benne c'est un endoscope qui prend les virages et qui fait 1m20 , de plus vous pouvez souffler ou aspirer et attraper un petit objet au lasso. Attention son utilisation n'est pas évidente, je me demande s'il ne faut pas un permis de conduire spécial!!!
Salutations
Heden
22 Mai 2020
  • #9
Sympas l'idée du Coloscope, je pourrais aller regarder au fond du carter moteur en passant par le pot d'échappement 8-) :mrgreen:
alainulm
alainulm
15 Nov 2009
101
j'en ai un presque pareille, il vous manque le générateur de lumière .
je vais vous faire des photos du mien peut etre cela vous aidera
James17
5 Déc 2008
819
Aquitaine
Les fibroscopes bronchiques sont plus fins et à mon goût plus faciles à utiliser (j’en ai plus l’habitude...)
alainulm
alainulm
15 Nov 2009
101
Voila pour le mien, sans le generateur de lumiere blanche (transportée par le cable gris de fibre optique , on voit rien) mais avec c'est miraculeux .
je contrôle des intérieurs de catalyseurs, de FAP, soupapes ect……. IL YA PLUS PETIT ….mais bien moins performant
j'espère vous avoir aidé.
alainulm
alainulm
15 Nov 2009
101
pour info les molettes servent a orienter la tête un peu comme un periscope
Heden
22 Mai 2020
Merci Alainulm, effectivement sa doit être idéal
Alors pour commencer je suis un gros abrutis, se que je pensais être uniquement un obturateur de protection est en fait l'oculaire sous un cache de protection amovible :maiscebien:
Par contre l’absence de générateur de lumière est vraiment un problème. J'ai essayer d'éclairer avec diverses sources lumineuses. Mais se n'est absolument pas concluant. Il doit vraiment falloir une source de forte intensité.
coredump
8 Jan 2007
4 352
FR-06
Cette video donne une bonne idée de la façon dont c'est fabriqué:
Sujets similaires Forum Date
Outils et accessoires
endoscope Lidl à 59,99€
