Encore une Z1C qui va revivre !!!
  • Auteur de la discussion LoisirMoteurSport
Djviper16
J'avais loupé ce sujet, très bon travail de la part des deux propriétaires successifs !
BT40, tu peux nous en dire plus sur les travaux que tu réalises ? Hydraulique ? Pneumatique (j'imagine que oui puisque tu parles de compresseur) ? Quelle force de maintien tu prévois avec les rondelles belleville ?
Ce cylindre double étage il sert à quoi ? Comment il fonctionne ? Il fait quel diamètre ?
Merci :-D
yellow_submarin
Oui il s'agit d'un système pneumatique.
J'ai considéré intensifieur hydraulique, clé à chocs, simple levier, ... Le plus pratique, économique et facile à faire ça reste un cylindre pneumatique maison.
J'ai récupéré les dimensions des belleville d'origine (préhenseur hydraulique) partagées par d'autres forumeurs, que j'ai recopié précedemment dans ce post.
La force de maintien est de 8000N, la force d'extraction est de 11000N.
Cylindre à double étage fait diamètre 130mm. Le double étage (2 cylindres en ligne, en fait) est fait pour doubler la force dans le même diamètre d'encombrement. La course étant très faible (15mm), cela ne le fait pas très long non plus.
Djviper16
Entendu, j'ai opté pour un vérin hydraulique pour ma part, pour un soucis d'encombrement.
Je te demandais le diamètre parce que j'avais initialement prévu de partir sur du pneumatique, donc j'avais commandé un vérin double étage, inutile maintenant. Mais il ne fait que 100mm de diamètre, donc pas assez fort pour toi. (Je suis en BT30)
Tu peux mettre des photos de ton vérin fait maison ?
yellow_submarin
Oui, dès que je le finis - pour l'instant tout est tourné mais pas assemblé, j'attends mon compresseur qui arrive bientôt.
Bambi
Je viens de récupérer celle de Vibram, il va falloir que je m'y mette aussi. Par contre le moteur du Y a l'air d'être à la place de la manivelle du Z sur la tienne
lacier
Castor24
Castor24
Castor24
sébastien62
ghg02
ghg02
cantause
cantause
cantause
