Encore une fraiseuse MAHO mh800
  • Auteur de la discussion raoul68
raoul68
Voilà depuis des années je cherchais des accessoires pour ma fraiseuse mh800 et je suis tombé sur une annonce
en Allemagne
cette machine ne pouvait être testé ( cable d'alimentation arraché ) mais elle avait tous ses accessoires de l'epoque
après visite je l'ai achetée
raoul68
ses accessoires : tête standard , tête à mortaiser , tête grande vitesse , bras horizontal
raoul68
et cerise sur le gâteau : appareil à fraiser hélicoïdal complet avec ses pignons
raoul68
le seule bémol est que cette machine est en CM5 s20x2 deckel et par chance j'ai eu un carton avec quasiment tous les outils
raoul68
dans le lot j'ai encore cela une table d'une autre machine car je n'ai pas le plateau d'origine : je l'ai reçue pour l'adapter
mais j'ai eu de quoi fixer et incliner une table
raoul68
pour ceux qui cherche des infos sur les courroies ,celle ci est équipée de 13x1600 A63 ( SPA) je crois
raoul68
pour infos , pour les possesseurs de fraiseuse Maho mh 600 /700 /800
le bras horizontal d'une mh800 fait environ 40mm de plus en hauteur
je l'ai appris à mes dépends en achetant un bras qui était certes pour une Maho
mais pas mon modèle
celui ci est disponible car je n'en ai plus besoin
sébastien62
Je croyais à un doublon de post mais tu as deux maho mh800 c'est ça?
raoul68
effectivement je me retrouve maintenant avec deux maho mh800
la place devient chère !
je suis en train de fabriquer un chariot pour tout ranger : environ 400kg
guintoufly
très belle trouvaille , on trouve de tous dans vos régions , chez moi (alpes maritimes) y a rien de rien .....
JASON
Bravo ! Bonne pêche...
Les accessoires neufs coûtaient un bras... et coûtent toujours un bras...
JASON
Geoff87
Salut Raoul, j’ai un bras pour ma mh600, mais je l’ai pas encore essayé . Il ne se monte pas sur la mienne , faut faire une modif dans la longueur. Je vais contrôler l’entraxe, au cas où ce serait pour une 800.
raoul68
le bras de la 800 fait 310mm environ de la bague en bronze à l 'emmanchement de la platine avec 2 trous , du creux intérieur jusqu' à l'axe de la bague 110mm et la tête à l'extérieur en hauteur fait 220mm
le bras de la 600/700 fait 310mm environ de la bague en bronze à l 'emmanchement de la platine avec 2 trous, du creux intérieur jusqu' à l'axe de la bague 90mm et la tête à l'exterieur en hauteur fait 170mm
si cela peut te dépanner
Geoff87
Ho ben ça va , l’axe est bon chez moi, faudra juste tailler dans le lard de la partie qui rentre dans la coulisse de la machine. Mon bélier ne rentre pas jusqu’au bout, mais rien de trop grave. C’est pour ça que je pense que le mien va sur une 700.
raoul68
il faudrait essayer avec un porte fraise long pour voir si tu ne vas pas en butée sur le filetage
outil pour train de fraise en cm4 d' après ce que je vois
en Cm5 ils font 420mm de longueur totale
en sk40 s20x2 ils font 430mm
le diamètre du bout doit être du 16 mm de mémoire
zeppelin54
sscalpa
sscalpa
epine43
Pierrot du 10
aroy
aroy
moufy55
moufy55
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Papy54
Papy54
