Precis84
Belle restauration pour ....pleurer
"C'est pas du travail de pro, c'est pas joli, joli, mais ça aura fait le boulot".
"Normalement pour faire ça y a des outils spécials..."
Les tutos catégorie A : pourraient en horlogerie être faits pas les maîtres horlogers, mais ils s’abstiennent :
- Pour une raison tout à fait légitime : ils préfèrent voir arriver dans leur échoppe les garde-temps qui ont besoin d’une révision, plutôt que d’inciter les propriétaires à les réviser eux-mêmes, …avec le risque de les voir arriver chez eux quand mêmes, mais un peu plus estropiés (toutes les professions font de même).
On verra dans 10 ans si on revient au rouge, ou si « the must » sera alors: le vert caca d’oie.
J'ai toujours lu qu'il ne fallait pas huiler l'échappement à verge .....en horlogerie , hein .mais qui huile la roue d'échappement d'un échappement à verge !
Je me suis intéressé à l’horlogerie dès mon plus jeune âge mais je ne m’y suis mis intensément que lorsque j’ai commencé à travailler et que j’ai pu acheter mes premiers garde-temps.je n'ai jamais fais de recherches sérieuses sur la question. C'est sur ma liste^^
Oui c’est soit l’équarrisseur, soit l’horloger-chirurgien, ….en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique.Mais il est vrai qu’après ce massacre la comtoise va être bonne pour l’équarrissage.
Là on butte sur les subtilités de notre langue.Avant cette vidéo je n’avais jamais entendu parler d’équarrissoir pour réparer les pendules
Avec la tradition, il faut écouter, analyser, comprendre, déterminer les avantages et les inconvénients.Puis les discussions sur le forum horloger m’ont rappelé à l’ordre sur le respect de la tradition, donc retour au chanvre d’origine (mais je glisse un amortisseur au fond de la gaine de la comtoise pour éviter de flinguer carrelage ou parquet en cas de chute de poids . Cela ne m’est encore jamais arrivé).
Mais ces outils sont quand même prévus pour obtenir un alésage, pas un cône?Il faut compléter en disant :
- qu’on désignait aussi quelquefois par équarrissoir le couteau utilisé par l’équarrisseur.
- que l’horloger utilise aussi des petits alésoirs identiques à ceux des mécaniciens, et aussi des alésoirs différents de ceux des mécaniciens mais toujours à angle de coupe positif, pas comme les 5 pans. Il faut aller consulter les catalogues d'outillage pour horlogers
L'horlogerie comme la micro mécanique nécessite précision et propreté alors que la vidéo nous montre un vulgaire travail d'atelier.
Et si on fait un repère de la pénétration de l'équarrissoir et qu'on le passe jusqu'au repère de chaque coté, on obtient un trou "olivé" comme sur un rubis pour réduire les frottements.
Bonsoir,Parce que je sais (j’ai même ouvert une discussion à dessus il n’y a pas si longtemps) qu’il existe entre l’horlogerie et la mécanique un effet d’échelle qui fait que les mêmes causes n’y produisent pas les mêmes effets, du fait de lois non linéaires par rapport au facteur d’échelle : par exemple sur la tension superficielle des liquides (des huiles dans le cas présent).
