Emplacement pompe hydraulique sur scie kasto?
  • Auteur de la discussion Benni67
Benni67
Bonjour à tous, après l’achat d’une scie alternative kasto je me lance dans une petite révision!!!
Dans un premier temp j’ai un peu examiner la machine pour comprendre le fonctionnement et il y a une chose qui m’echape...
Ou ce trouve la pompe hydraulique???
bonneton
un model ou une photo au minimum!
Benni67
Ah oui pardon,c’est une kasto ubs 200!!!
dolominus
Bonsoir.
La pompe Hydraulique se trouve dans le verin, au fond.
xav58
sur la mienne , ( mais pas le même model ) l'axe de transmission passe a travers le réservoir hydraulique
et sur l'axe , il y a une came qui actionne la pompe hydraulique
il me semble avoir vu sur le forum que certaine scie été actionner par la pompe de lubrification .. ( j'en suis pas sur ... )
xav"
Benni67
Bonjour et merci Xav pour ton intérêt,
Sur la mienne j’ai également une axe qui traverse le vérin donc je pense que c’est le même système!
Benni67
Si elle fonctionne mais je vais faire une révision complète pour voir s’il n’y a pas un roulement qui aurait du jeu ou des joints à changer!
Et il faut que je change un joints du vérin car il fuit!
Merci pour la réponse!
Ok,donc intégré au vérin mais par quoi est elle alimenté?
si je me souvient bien,
la pompe (le cul du vérin) trempe dans le fond du bac qui lui est plein de liquide de coupe
je crois qu'il y a un post ou 2 sur le forum, il y a même l'éclaté des pièces
salutations
dolominus
Ce n'est pas très grave si le joint fuit peu, et que ca marche.
De toute façon c'est du liquide de coupe qui retourne au bac.
J'avais démonté la mienne, et malgré le schéma, je n'ai pas réussi à comprendre le fonctionnement en détail.
Et après impossible de la faire amorcée refonctionner.
Je l'ai revendue en panne.
merou
noirvodka
noirvodka
noirvodka
STH42
Vik'TheBike
trmon
Valdus_H
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Adël9074
