Emco Unimat SL : Installer un moteur de 500W + variateur ...
BertoHO
@guy34 : je vais retenir ton idée : poulie à 2 étages : à Diam ext de 42 et l'autre de 30 ...
Et pour ventiler le moteur, j'envisage de percer le carter arrière de quelques trous ... si après quelques temps d'utilisation je constate qu'il chauffe :wink:
BertoHO
Sujet très intéressant pour moi. Y a-t-il une suite? Car pour le moment j'en suis au même point et je ne sais pas trop comment m'orienter pour la suite.
Merci.
@DavidDesign : c’est terminé, installé, et ça fonctionne impeccablement !
> réglage de la vitesse très fin
> aucune vibration , ni dans le moteur, ni dans la poupée, ni dans la courroie : RIEN
> pour les détails de l'usinage de la nouvelle poulie, C'est détaillé ici (avec les erreurs à ne PAS faire)
> moteur silencieux
> Pour ce qui est de la puissance, il faudra attendre, car dans l'immédiat je n'ai que de toutes petites pièces à tourner
Donc, David, lance-toi :wink:
DavidDesign
@BertoHO, merci, je suis dessus, Je vais lire attentivement ton sujet.
Je viens de recevoir mes moteurs (ZY6812 24v 120W) pour un EMCO unimat 3 (tour + fraisage)... et déjà impossible de démonter l'entraineur de courroies crantées monté dessus, je vais devoir y aller à la Dremel...
Je ne doute pas du résultat final, je suis persuadé que c'est la bonne solution pour mon usage (modelisme petites pièces en alu).
Deuxième petit soucis les moteurs ne se montent pas directement sur les support de l'Unimat, entraxe des trous de fixation différent, une modif de plus à faire. Le plus simple serait de percer la plaque support de l'Unimat 3 mais je vais d'abord regarder si je ne peux pas faire la modif sur les moteurs...
Encore merci,
BertoHO
Pour le pignon "entraineur" : il est collé et impossible à arracher : j'ai dû le scier, en 4 fois, pour l'enlever... Et puis "gratter" la colle "indécollable" avec une lame
J'ai aussi eu à tarauder un trou (M6x1) : attention, le carter à cet endroit n'est pas renforcé : 2 mm d'ép environ
8-)
ps : pour l'alim électronique du moteur : il y a différents modèles (220V-24V, ou 50V-24 > donc tranfo à ajouter... ou autres) et tous ne font pas les mêmes choses : AV + AR, compte tour, bouton A/M, etc...
DavidDesign
Merci pour tes conseils.
Pour l'électronique alimentation simple 220V-24V et un boitier de contrôle par moteur avec un bouton ON/OFF, un set+, un set- et un écran du pourcentage de puissance le tout intégré. Cela me parait bien, maintenant il faut le tester... J'attends la livraison de l'alimentation et j'essaie un cablage pour voir si tout fonctionne correctement à blanc avant les adaptation pour on montage "propre" sur ma machine...
BertoHO
et il y a cette vidéo à regarder :wink:
Une photo du nouveau montage, opérationnel (un régal)
@BertoHO , as tu calculé les diamètres des poulies de manière à pouvoir changer de place sans avoir de réglage de tension à faire ?
J'ai une feuille Excel qui fait ces calculs: donne moi les diamètres existants et les rapports de vitesses que tu voudrais avoir, et je te calcule ça.
BertoHO
Bonsoir @yvon29 :wink:
Non, je n'ai rien calculé...
Mais , pour les courroies, je les "fabrique" (je soude 2 extrémités d'uné courroie "au mètre") sur mesure, car sur ce mini-tour il n'y a pas d'engrenages, ni de tension de courroie, si ne n'est l'élasticité de son matériau.
Pour les rapports de vitesse, je "gère" ça avec le nouveau variateur électronique : c'est d'une incroyable souplesse (pour moi)
>> Penses-tu que je doive calculer quelque chose (à part mon ignorance ?:mrgreen:)
> les 2 diamètres, en fond de gorge : 45 & 70 mm : ton résultat m'intéresse :wink:
Par exemple, je viens de réaliser mon premier fraisage, et j'ai constaté la "puissance" de ce petit moteur : même à vitesse très lente, il entrainait, sans brouter, la fraise de 5 mm dans quasi 1 mm d'acier ... (le moteur d'origine n'aurait pas suivi longtemps)
De plus, 2 heures de fraisage, et la coque du moteur était à peine plus chaude que l'atmosphère...
8-)
BertoHO
@DavidDesign J'avais oublié ce site :wink:: Excellente, l'idée de la bande blanche et d'un compteur laser : réalisation à creuser :wink:
> quelle électronique as tu choisi (j'ai un 2é moteur à changer)
et tu postes quelques photos ? (ça peut aider d'autres membres..)
edit : pour le changement de poulie , une idée : prendre une poulie de CNC à 60 dents, déjà avec un diamétre de 8mm pour l'axe moteur, et usiner la gorge en "V" à la place des dents : simple, rapide, économique 8-)
DavidDesign
@BertoHO, en fait je ne sais pas poster de photos:oops:... (surtout si la photo doit être stocker chez un hébergeur)...
pour l'électronique j'ai choisi cela :
L'alimentation vient d'arriver aujourd'hui et le boitier en métal est en piteux état au niveaux des fixations, je vais essayer de redresser tout cela...
Peut-être une piste pour ton problème de fraiseuse :
DavidDesign
En ce qui concerne le poulie d'entrainement je vais essayer d'étudier le système du site Civade.com avant de basculer sur ta solution si je galère trop.
BertoHO
Merci de ces infos
Pour poster une photo : facile : en bas à gauche de la case "Ecrivez votre réponse", il y a "Joindre des fichiers" : tu cliques, tu vas "prendre" ta photo sur ton PC, tu valides, et hop c'est fini :wink: (et en plus elles sont sur ce serveur)
Désolé, je n'avais pas vu la réponse...
Ça a l'air d'être une bonne installation !
Seule problème ces courroies consomment beaucoup de puissance... surtout en config' avec poulie intermédiaire.
Bons copeaux
BertoHO
Pour le compte tour moteur, il y aurait ceci : Laser compte tours moteur
> en collant une pastille blanche sur le bord du mandrin, ou d'une pince ER, on peut ainsi connaitre exactement la vitesse d'usinage ...
Hummm ?
Edit : et en complément, pour la sécurité, j'envisage une pédale (au pied) qui est ON si on appuie :
... mais comment brancher ses 3 fils (blanc, rouge, noir) ... ??
BertoHO
Merci Serge
Mais "moi yen a pas comprendre" :oops: : il faut "interrompre" UN des fils normaux d'alimentation, et "insérer" les 2 fils choisis de la pédale ?
(si ça peut m'éviter de faire sauter les plombs...)
Et pour ma compréhension perso, à quoi peut servir ce 3é fils (j'ai démonté la pédale, ils sont reliés tous les 3 à une espèce de mini-contacteur) :idea:
serge 91
Lexique
Moi y en a pas bien expliqué...
C'est un simple interrupteur,(avec deux possibilités) avec le rouge, il connecte quand on appuie, avec le blanc, il coupe quand on appuie
ah ben ça alors ... en plus les couleurs sont inversées ; le blanc est un NO ( normalement ouvert ) qui se ferme lors de l'appui ; et le rouge est inverse ; c'est un NC ( normalement commuté ) ..... qui s'ouvre si on appuie
Ohé Serge ........!
A+66
pascalp
Crazy
Crazy
Crazy
metalux
metalux
Pervenche
activa73
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
