EMCO COMPACT 5 non CNC
LHM
Je viens d'acquérir un tour EMCO 5, bien propre, mignon comme tout,
mais, il vibre ! Est une pathologie ? ou est-ce une désagréable caractéristique de la machine.
Un regard bref sous le capot, il faut le dire, ne met rien en évidence.
Et en plus je vois que le pignon et son système de maintien [ < broche - lyre > ] des avances est
manquant.
Rien que cela . Cela ne commence pas bien du tout.
Avis à tous les utilisateurs,
Merci.
sergepol
Je n'ai pas ce type de tour, mais l'absence du pignon arrière sur la broche et de son système de fixation participe éventuelement au réglage des roulements de broche ce qui expliquerait les vibrations de ce tour. Ce n'est qu'une hypothèse qu'il faut vérifier en analysant le dessin d'ensemble de la broche.
LHM
Donc la vibration est anormale.
Je vais faire tourner le moteur seul, courroie déposée
Oui, c'est par là qu'il faut commencer, remplacer les courroies, mais les acheter où, chez qui ?
Sur ce coup, je suis sec !
A @sergepol, je n'ai pas ressenti le moindre jeu de broche, mais je vais suivre ta piste.
Merci, ne ratez las les infos !
D.P.
sergepol
Je cherche un plan de emco 5 dans les ressources mais c'est une première pour moi et je suis lent!
sergepol
Trop "empoté" pour les recherches dans les ressources, je n'ai pas trouvé!!
Bonne soirée.
Le compact 5, est un très petit tour, de conception légère.
Son poids total, ne permet pas d’absorber la moindre vibration créée par un déséquilibre.
Il faut interpréter la vibration, l’éliminer au possible, mais il reste « logique », d’en trouver :wink:
sergepol
Jai trouvé une doc Emco Compact 5 non CN, sur un éclaté on déduit un montage de broche très rustique a base de 2 roulements 6006 et de nombreux circlips, je ne pense pas de ce soit l'origine des vibrations donc j'ai fait fausse route, sauf si un démontage antérieur a éliminé des cales de réglage ou de précontrainte.
LHM
Il va falloir que je résonne avec les petites performances de ce très
petit tour, les états de surfaces ne sont pas top et les vibrations n'arrangent rien.
Il reste la toile émeri.
Merci pour vos réponses.
D.P.
LHM
La vibration de ce tour ne me plait pas, elle est présente même à vide, mors serrés.
Je vais tenter le remplacement des courroies, mais je n'en trouve pas sur le marché français.
Otelo à abandonné cette référence et RC machine les vend à 19.50 HT !
Ce sont des courroies contitech trapéze 6 x 335 et 6 x 450 crantées intérieur.
Qui à un filon ?
Merci d' avance;
D.P.
LHM
Je continue à faire connaissance avec EMCO 5.
Le cylindrage n'est pas bon ou pas tout à fait.
Tournage en l'air, j'ai 0.05 mm de conicité sur 25 mm.
Un réglage de la poupée fixe s'impose, Est-ce possible ?
Merci pour vos avis
D.P.
Polskleforgeron
Dombes69
Nathlbx
boydster
pascalp
starefly
jblb72
jblb72
pat8020
mekratrig
mekratrig
