Emco compact 5 cnc problème rotation broche
JDMIND
Je suis à la recherche de lumières, en effet mon tour fonctionne très bien sur les déplacements d'axes X et Z mais rien au niveau de la broche...
J'ai bien verifié mes alims, fusibles, c'est good. La continuité des fils d'alimentation moteur broche, la self n'est pas ouverte...
Quand je bascule sur 1 le selecteur de marche broche, le compte tours s'allume bien mais rien au niveau moteur.
Chose intéressante, quand je deconnecte mon connecteur moteur et que je prend mes tensions : j'ai entre +/- 1.5vcc et entre +/terre 51vcc et entre -/terre -106v...
Si je n'est pas de retour d'information de votre part... je me lancerai ce weekend sur le contrôle des transistors.
Dieter
T'a vérifié les charbons du moteur et mesuré sur les bornes du moteur avec un Ohm-mètre?
Il s'agit de thyristors sur la carte contrôleur.
Squal112
Squal112
LHM
LHM
Djviper16
Djviper16
Lamarsouille
Lamarsouille
Lamarsouille
