Emco Compact 5 CNC et MFI
mekratrig
Salut à tous,
Henk qui a repris le flambeau de la maintenance et l'amélioration du logiciel Mike's Free Interface me prie de vous annoncer que le logiciel (V1.2.5) est maintenant multi-language.
Je l'ai aidé pour la Francisation de l'interface.
Le fichier d'aide (encore en anglais) est en cours de traduction par mes soins et sera disponible sous peu.
N'hésitez pas à faire des remarques.
mekratrig
Salut à tous,
Des nouvelles !
Henk travaille comme un fou !
MFI pour Emco Compact 5 CNC en est à la version 1.2.8.
Le programme fonctionne soit en MK2 soit en MK4 en tenant compte des particularités de chaque machine.
L'interface est entièrement francisée.
Le fichier d'aide est également en Français.
Les problèmes de communication RS232 ont été réglés : la liaison RS232 est paramétrable en entrée et sortie (certains portables ayant une curieuse façon de se comporter : pas les mêmes paramètres en entrée et en sortie).
lolo57
Bonjour , je cherche désespérément le logiciel MFI car le site mike's free interface semble ne plus fonctionner. Quelqu un en as t il une copie? Existe t il un autre soft? Et en plus mon lecteur k7 est mort. :rolleyes:
sabeurchebil
je cherche logiciel MFI pour tour emco compact 5 j'ai essaye partout dans les sites j arrive pas a le trouver est que peut quelqu'un me l enverrez par mail ou piece jointe
Dieter
La version sur ce site semble la 1.6.2b
La dernière version que j'ai téléchargé avant la fermeture du site est 1.6.4d
Si tu veux je vais te l'envoyer ou la mettre sur usinage.com si possible.
sabeurchebil
Dieter a dit:
c'est sympa de vous m enverrez la version que vous l avez ,je vous remercie beaucoup
pour l envoie comme vous voulez
j attend avec passion
Dieter
sous
tu peut télécharger le programme MFI.
T'a quelle machine, la Compact 5 ou la fraiseuse?
Je possède la C5 que j'ai modifié en augmentant la mémoire à 990 lignes code CNC, la vitesse de transmission de 300 Bd à 9600 Bd et rajouté
un encodeur à la tourelle d'outils pour adressage en mode absolu et affichage de l'outil à l'écran et possibilité d'afficher des commentaires à l'écran,
comme le nom de la pièce, dimension, l'outil etc.
Je peux choisir par interrupteur entre 2 mémoires c.à.d, en peut stocker 2 programmes CNC indépendant et ils sont sauvegardés par condensateur 1 F
après coupure du courant.
Mais la modif n'est pas à la portée de tous.
Je te souhaite plein succès
sabeurchebil
merci pour votre aide le logiciel fonctionne parfait
juste je veux savoir la procédure d envois le programme par MFI vers le tour compact 5 cnc c.a.d comment je prépare la machine pour recevoir le programme
Dieter
Il faut un ordi avec une connexion liaison sérielle(RS232) ou un adaptateur USB vers RS232.
Il faut la carte video dans la Compact 5 et le câble de liaison serielle entre ordi et Compact 5 avec le connecteur rond spécifque à EMCO.
Dans MFI sous "Settings - COM": uniquement cocher "Enable Communication", le reste est déja correcte si le port sérielle est le COM1 sous Windows.
Si non mettre le COM avec le numéro correspondant.
Sur la Compact 5 aller en mode CNC (avec la touche H/C), puis taper: "INP - 66 - INP - INP" et la machine est en mode réception.
Elle affiche "RS 232 OPERATION". Ensuite charger le programme avec MFI sous "Transfert - Transfert to EMCO".
La Compact 5 doit afficher dès lors "CHARGEMENT PROGRAMME".
Après le chargement le code CNC apparait sur l'écran.
Est-ce que vous avez une doc de la Compact 5? Si non elle est sur usinage.com - documentation.
Télécharger tout de "Compact 5 CNC".
La première mise en marche de la communication peut être une galère, alors bon courage!
robby266
Bonjours,je sais que ce post est assez ancien,mais j'aimerais avoir plus de détail sur la facon de connecter mon tour emco compact a mon pc via rs232 pour utiliser MFI,j'ai ouvert le paneau arriere mais je ne vois pas comment connecter un fil rs232 ,merci !
lerach@brutele.be
