EMC2 ET ORIGINE AUTO
  • Auteur de la discussion jpmartr
jpmartr
Bonjour a tous
J’ai une fraiseuse trois axes plus un axe rotatif qui fonctionne très bien avec Mach3, je me suis dit que je pouvais la faire fonctionner avec Emc2 donc j’ai installé le logiciel et me suis lancé dans la config tout fonctionne bien sauf que les origines ne ce font pas (la machine a des interrupteurs sur les axes cela fonctionne très bien avec mach3) lorsque je lance les origines la machine ne bouge pas et a l’écran l’affichage indique que les origines sont faites .
J’ai pourtant fait attention a indiquer les vitesses de déplacement pour la recherche (si a zéro pas d’origine auto) j’ai fait énormément de manip sans trouver si quelqu’un a un idée !!!!
Merci Jean Pierre
mdog
Salut!
Pourrais-tu préciser quel interface de commande tu utilises avec ta fraiseuse? Il s'agit peut-êre d'une mauvaise configuration des entrées, qui ferais que le logiciel détecte les butée appuyées lorsqu'elles sont relachées et inversement, vérifie cela :wink:
Mdog
les entree signal des fdc ne serais t'il pas inverser ??
dans le soft :wink:
Oudini
dans ton fichier ini as tu renseigné les variables suivantes pour chaque axe ?
HOME_SEARCH_VEL
vitesse de recherche du fin de course en unités/seconde exemple: -10.000000
HOME_LATCH_VEL
vitesse avec laquelle le mobile quitte le fin de course exemple: 2.0
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
pour autoriser le mouvement de retour avec le fin de course attaqué
HOME_SEQUENCE = 1
l'ordre dans la séquence de prise d'origine, par exemple pour dégager Z avant de déplacer X et Y
Francis
Si tu veux mon fichier ini pour regarder ?
jpmartr
Bonjour a tous et merci pour les réponses
je m' excuse de cette réponse tardive mais je rentre juste .
donc vais reprendre mes essais, pour peut que je me souvienne les interrupteurs (ils en séries donc une entrée) fonctionne car je vois dans emc2
lorsque je les fait fonctionner .
Oudini je pensais avoir renseigné correctement le fichier ini mais je ne suis plus sur lorsque je te lis et vois HOM_SEARCH_VEL -10.0000 :oops: pour ton fichier ini pourquoi pas cela me donnerais une idée du problème.
merci a tous
JP
Oudini
jpmartr a dit:
JP
Le signe indique le sens de déplacement, il dépend de ta machine.
Le point important c'est la vitesse en mm par seconde et non par minute comme habituellement.
Je te conseille de ne pas toucher au hard si il fonctionne sous Mach3.
Je te passe ma conf. par MP
Francis
jpmartr
bonsoir a tous
je viens de trouver mon PB en fait j'ai utilisé le programme de configuration EMC STEPCONF WIZARD ce programme crée un fichier ini et bien croyez moi si vous voulez mais il écrit LATCH_VEL et SEARH_VEL a la place de HOME_LATCH_VEL et HOME_SEARCH_VEL !!!! alors bien sur je l'avais remarqué depuis le début mais je pensais a une abréviation .....
il me reste un PB c'est Le PWM, la broche ne tourne qu'au ralenti.
merci a tous
Jean Pierre
Meiji Tourneur
PL50
Donuts
