emboutissage tôle
  • Auteur de la discussion Thibounet
Thibounet
pour étudier la faisabilité d'un projet j'aimerais calculer la force necessaire pour emboutir une pièce.
il s'agit d'emboutir une cloche, donc il s'agit d'une pièce circulaire.
seulement je ne trouve pas de formule rapprochée pour calculer l'effort necessaire pour réaliser cela.
Donc si quelqu'un à cela sous la main ?
peut etre aussi savoir calculer en cas d'un emboutissage à chaud ou à froid
pour info je compte prendre une tôle entre 1 et 1,5mm d'épaisseur, la cloche finie devrait avoir un diametre d'environ 130mm
bigeye
l'emboutissage demande des machines énormes !
J'en ai vu pas mal dans mon boulot et c'est assez énorme même pour des petites pièces !
Oublie ce type de machine à titre privé ...
Par contre, j'ai déjà vu un mec qui forme les plats en acier sur un tour et il repousse avec divers contre-moule l'acier jusqu'à lui donner la bonne forme. Ca parait assez simple, il suffit d'avoir plusieurs contre-forme pour arriver à la forme définitive. J'avais vu un reportage à la télé sur ce métier. Mais bon, c'était il y a plusieurs années et je serais infoutu de t'en dire plus !
Ca marche par fluage successif .
jajalv
Administrateur
bigeye a dit:
Ce genre de travail se fait généralement sur un "tour à repousser".
Ce type de machine n'est plus guère utilisé, et est particulièrement dangereux. (pour certaines opérations, le tourneur était même obligé de s'attacher).
Cette technique s'apparente plutot au tournage sur bois, mais au lieu de faire des copeaux, on repousse du métal (technique très employée jadis pour la vaisselle en étain).
Si la cloche est du type démoulante (aucune partie en contre-dépouille), je pense que c'est faisable, en faisant au préalable une forme en bois, et en formant la tole sur celle-ci à l'aide d'une molette lisse.
Bonne journée.
Thibounet
pour les matrices, je compte les réaliser en acier taillé dans la masse.
j'ai a disposition une cintreuse hydraulique pour gros tuyau de chauffage, je pense qu'elle développe déjà quelques tonnes.
j'ai aussi un verrin hydraulique crique pour camion (10Tonnes)
mais sans doute qu'en chauffant la tôle l'effort à produire sera bien moindre.
enfin bon, moi j'ai besoin d'une formule pour calculer tout ca, après je verrai si j'abandonne l'idée ou non.
jajalv
Administrateur
Si tu chauffes suffisamment, je pense qu'à la cintreuse ça se fera, même si tu es obligé (éventuellement) de t'y reprendre plusieurs fois.
Bon après-midi.
nektarfl
En ce qui concerne le repoussage, il doit encore exister, de nos jours, des société qui font du repoussage (terme employé pour déformer, à froid une feuille de métal pour lui donner une forme spécifique) car la société Paris-chaines (A bagnolet) vend des pièces qui sont fabriquées en repoussage.
En ce qui concerne l'emboutissage de tôles, il faut un outil spécifique, et ne pas oublier les serre-flan, en effet, si tu ne veux pas que ton métal fasse des vagues à la base de la cloche, il faut avoir retenu le métal lors de l'emboutissage. Ces outils nécessitent donc la puissance nécessaire à l'embouti, plus la puissance absorbée par le serre flan.
Thibounet
en peu envisager un serrage du flan en serrant à la mains le serre flan plutot que d'utiliser des ressorts puissants ?
personne n'a de formule donc ?
nektarfl
Il n'existe pas de formule type, mais les formules de résistance des matériaux en 3D. Il faut des super-calculateurs pour y arriver et surtout le programme qui va bien avec!!!
En effet, à chaque forme et chaque outil, une formulation différente.
fred250
ça n'engage que moi mais je pense pas que ce soit la peine de trop te prendre la tete , tu coince ta piéce entre deux brides ou ta contre forme et qui ce serre a l'aide de boulon le tout monté sur un chassis de type presse en ipn avec ta cintreuse qui doit pouvoir enboutir ça sans probléme puique elle doit pouvoir cintré au minimum jusqu'au 40/49
le seul probléme c'est si ta cloche doit avoir une dimension précise , il faudrat faire tes formes en fonction de l'élasticité de ta tole...
Thibounet
donc niveau force à appliquer c'est envisageable.
je voulais calculer justement pour savoir s'il fallait une force énorme et inaccessible ou quelques chose d'accessible avec les moyens du bord.
fred250
vu la force qu'il faut pour plié un tube de 40/49 ta petite tole va faire pale figure , puisque tu a une cintreuse tu peut faire un petit montage pour fixé une tole sur les flasques et tu verra vite ce que ça donne en poussant avec le piston
tydji
tydji
tydji
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
watch
watch
watch
Mimifor
CityHunter
CityHunter
CityHunter
