Eliminer la rouille d’une cuve de compresseur
  • Auteur de la discussion Viking06
Statut
Viking06
Salut à tous.
J’ai, au travail, un copresseur dont la cuve a rouillé.
Est-il possible de la traiter comme on traite les vieux reservoirs de moto ?
A savoir, acide, gravier dans la cuve et le tout dans la bétonnière puis résine époxy dans la cuve.
willow74
Je pense que sa doit être possible par contre pour ma part je serais un peu inquiet dans le sens ou la cuve sera en pression.
Dans un réservoir, le liquide est statique et non sous pression donc peu importe la finesse du réservoir du moment qu'il ne fuit pas....
Quoi que avec la pression si la cuve a une faiblesse sa percera comme un pneu de voiture. je ne pense pas que sa fera une explosion.
moi je le tenterais
Dans l'attente d'autre avis.
vax
Fait des recherches sur le forum, il y a des histoires (vécues) de cuves qui explosent... De mémoire c'est brutal.
metalux
au travail? et c'est a toi qu'incombe la tache de le retaper ?? :ripeer:
tu as des organismes de contrôle pour ça et le moindre problème et c'est ta responsabilité qui sera engagée, et assurances et tout le toutim ne vont pas se gêner pour trouver LE coupable.
ça tient dans une bétonnière? c'est un compresseur rikiki alors ..
orroz
Guest
Il faut faire une épreuve à l'eau, à 1,5 fois la pression de service.
Si c'est du matériel pro tu es censé le faire contrôler ainsi tous les 2 ans...
Après on peut le faire soi-même, il n'y aura pas le tampon officiel mais ça tranquillise. Une pompe manuelle, de l'eau, un mano, rien de compliqué.
Et pour répondre à la question initiale, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Ça ne peut qu'être bénéfique pour la sécurité, mais ça ne dispense pas de faire une épreuve
Il faut quand même savoir 2 choses :
-le dimensionnement des cuves tient compte d'une certaine épaisseur de rouille (donc pas de panique si c'est un peu rouillé, seule l'épreuve fait foi)
-les compresseurs de GSB ne sont absolument pas protégés à l'intérieur, j'en ai acheté un neuf qui a déjà une pellicule de rouille dedans :smt011
orroz
Guest
Si, ça explose comme un ballon de baudruche.
Avec un liquide il n'y a pas de danger, puisque dès l'apparition d'une fuite la pression disparaît immédiatement. Ce n'est pas le cas avec l'air.
C'est pour ça qu'on fait les épreuves à l'eau
samsung
Si la cuve de viking peut se placer dans une bétonnière, je crois bien que cette cuve rouillée ne doit pas faire plus de 25 ou 30 litres de réserve. Pourquoi pas sécher l'intérieur et verser un inhibiteur de rouille plutôt que du gravier et quel gravier ? et couleur époxy ?
Et si vraiment il en sort des morceaux de rouille, vaut mieux, pour le prix, acheter une nouvelle cuve ou replacer les accessoires sur une bombonne à gaz. ( à dégazer)
Viking06
Je m’explique un peu plus clairement : c’est un compresseur à purge auto avec un désicateur pour avoir un air bien sec, il est couplé à mon fauteuil dentaire.
Je viens tout juste de changer de fauteuil mercredi dernier et l’installateur a trouvé des traces de rouille dans les tuyaux.
La cuve est très loin de risquer de percer, il y a seulement des traces de rouille.
Vu le prix d’un tel compresseur de ce type, je cherche des solutions.
J’ai déjà restauré des motos et j’ai traité des réservoirs de cette manière, d’où mes interrogations
Viking06
Oui, je suis tout seul dans mon boulot.
Et oui, il est touti rikiki mais maousse costaud :lol:
Viking06
Pas bête. Ça vaut le coup d’essayer.
Par contre impossible de racheter la même cuve, elle ne se détaille pas.
Viking06
La pression est faible, dans les 2 bars, les turbines sont de tous petits instruments qui ne nécessitent pas beaucoup de volume d’air.
Mais tu as raison, je ferai un test à l’eau, le tout c’est de trouver comment le faire.
Que je sache, il n’y a pas de contrôles des compresseurs dans mon métier, en tous cas je n’en ai jamais entendu parler.
epine43
salut , cher collegue.....je peint mes maquettes avec un compresseur silencieux de 1965 , a pression faible , comme tu dis....
Albert le Belge
Bonjour, l'épreuve hydraulique à prévoir est simple; tu dois remplir complètement le circuit d'un liquide (ce pourrait être de l'huile plutôt que de l'eau par exemple.) et amener la pression à 1,5 fois, la valeur de la pression de service. Il n'y a pas de durée précisée pour cette épreuve.
Mais tu dois vérifier que le réservoir ne conserve pas de déformation à l'issue de l'épreuve.
champimatic
En principe il y a une date limite sur les cuves de compresseur. ceci dit sur une cuve de compresseur dentaire vu la faible pression il y a peu de risque . le plus important est de purger régulièrement..
uelbud
Guest
cuve galva avec purgeur automatique ......................
orroz
Guest
Ah d'accord, on est sur du tout petit matériel... Faible volume, faible pression, il n'y a pas de danger. Pas la peine de t'embêter à faire une épreuve (il faudrait connaître le volume quand même pour confirmer).
Le Restom est certainement une bonne solution pour éviter de polluer les instruments
Viking06
Salut collègue.
Tu n’es pas loin, je suis très souvent à Saugues en WE et j’ai roulé en enduro près de Vieille Brioude , St Ilpize aujourd’hui.
picator
Oh ben non, surtout pas. Le métal galvanisé est trempé à chaud (fusion du bain), dans du zing qui est un métal lourd (intoxiquant). C'est déjà mauvais pour les patients qui respireront les effluves du gaz de leurs soins, pour les instruments souvent chromés (différence osmolaire chrome-nickel-zing), mais surtout pour le dentiste qui lui va respirer les gaz au long court.
Par ailleurs, notre ami parle de resiner à l'epoxy l'intérieur de la cuve, c'est une mauvaise idée : sous la couche d'epoxy qui ne sera pas étanche lorsque soumise à la pression, se constituera une rouille perforante. Il est impossible de la détecter par la suite, et pour l'enlever, il faut mettre la cuve dans une étuve pendant 48 heures pour dégrader l'epoxy. Ca vaut très cher, c'est de moins en moins effectué car toxique pour l'ouvrier qui sable derrière. Ca a été le sort des bouteilles de plongée des années 70, car à 5 ans la date de reepreuve, enlever l'epoxy+sablage+reepreuve, revenait olus cher qu'un bloc neuf.
L'ideal est de se rapprocher d'un technicien en sablage et passer l'intérieur de la cuve au microbillage en céramique. Ca fait la surface tellement lisse que les "groseilles" de rouille adhérent moins et donc contaminent moins.
Et pour les interrogations de réglementation sur les cuves de compresseur de ce type, les volumes et les pressions de service n'entrent pas dans le décret rendant obligatoire les choses.
metalux
c'est donc un compresseur pour cabinet dentaire! fallait le dire dès le début:wink:
j'en ai eu un en ma possession, un Durr Dental et c'est très spécifique pour cet usage!! piston a segment téflon, dessiccateur (une vrai usine a gaz) et surtout sans lubrification, ce type de matos coute un bras!
je vois mal un dentiste (toi!) bricoler un ensemble qui réclame une hygiène irréprochable, :smt104 .
il y a des contrôles régulier pour ce qui est du matos de radiologie, quand est il pour le réseau air comprimé?
Viking06
Ça ne m’était pas venu à l’idée que l’époxy puisse se dégrader et exhaler des gazs toxiques ou que la rouille puisse agir sous cette couche d’époxy.
J’ai bien fait de poser la question.
Effectivement ça coûte la peau des co.....s.
Ça sera changement pour du neuf au cabinet et je ramène le vieux à la maison pour le garage après sablage chez un pote mécano.
Merci à tous pour vos contributions
vax
Sujet fermé pour limiter les polémiques stériles vu que la solution a été trouvé par Viking06 juste ci dessus.
Merci.
Statut
Bertrand 32
Bertrand 32
jean-jacques
fred 69
epine43
François_bis
Tristan l'apprenti
jacounet
jacounet
Florent07
Florent07
