BaroudRPBR
j'ai fait l'acquisition d'une soudeuse par points ancienne que je voudrait mettre en production.
La machine fonctionne, il s'agit d'une soudeuse d’orthodontie qui me permet de travailler en finesse (tôles d'inox 5/10e et 4/10e).
Je remet ici la description sommaire que j'ai posté en présentation :
La machine est entièrement mécanique (pas d’électronique), elle comporte un réglage de puissance de 1 à 5 (j’utilise le 5 pour du 2*5/10e), un commutateur M/P (?) qui n’est pas relié au circuit et bien sûr deux bras avec électrodes cuivrées Ø5 mm actionnées au pied (composition inconnue, probablement un alliage au chrome). L’ensemble est en 110V avec transformateur externe pour 220V. Ultrabasique donc, pas de réglage précis de pression ou de forgeage.
Néanmoins ça fait le job avec des points de Ø1 mm en surface et auréole de Ø3-4 mm.
La machine ne comporte pas de marque ou de modèle de fabricant, pas de numéro de série, pas de date de fabrication et bien évidemment pas d’information sur le facteur de charge. Elle est vraiment ancienne c’est certain. J’aime à penser qu’elle est d’origine US / plan Marshall mais c’est une pure spéculation.
J'ai omis de préciser dans la présentation qu'il n'y a pas de système de refroidissement particulier.
Pour les plus curieux je peux poster quelques photos, peut-être que quelqu'un saura l'identifier…
La machine fonctionne mais je n'arrive pas à trouver des électrodes et j'en ai besoin pour rechanges et adaptation (électrodes déportées).
Je suis donc en recherche de "fil" de cuivre plein Ø5 mm - un alliage cuivre/chrome semble le plus adapté - pour fabrication d'électrodes par mes soins, un mètre de long environ couvrirait mes besoins. Je ne trouve pas de fournisseur (à moins d'en acheter une tonne évidemment). Si quelqu'un a une piste je suis preneur.
Merci d'avance,
Bonne journée à tous,
Merci d'avance,
