Electro-aimants home made, est-ce possible ???
  • Auteur de la discussion jajalv
jajalv
Administrateur
Depuis quelques semaines, je me casse la tête à solutionner mon problème.
Mes longues recherches sur le net ne m'ont rien apporté de concret.
Je voudrais des électro-aimants, mais je n'en ai point trouvé dans le commerce qui me conviennent. (et je trouve les tarifs élevés)
Mes impératifs:
- type traversant pour éviter que le noyau ne s'échappe,
- encombrement maxi:14 x 15,
- longueur de la bobine: de préférence 60 maxi, mais on peut peut-être aller jusqu'à 80,
- le noyau pourra faire de 4 à 6 de diamètre,
- ils devront soulever une charge de 150gr mini pour les uns, et 250gr mini pour les autres,
- ils doivent fonctionner sous 12 volts,
- la durée de maintien maxi devrait être de l'ordre de 4 à 6 secondes (exceptionnel), plutôt de 1/4 à 1 seconde de manère répétitive,
- déplacement du noyau: 8 mini.
Est-ce possible, ou c'est de l'utopie ???
Je ne connais rien en électronique, c'est pourquoi je fais appel à vos connaissances.
Si c'est faisable, j'aimerais savoir:
- le diamètre du fil à employer,
- le nombre de spires,
- etc ...
Egalement, où trouver le fil correspondant en bobine (et à un prix abordable), car je pense qu'il m'en faudra pas mal (une centaine d'électro-aimants, 50 de chaque sorte).
J'avais prospecté, et acheté des échantillons, mais rien de convenable d'après les critères recherchés.
Je vous remercie de m'avoir lu jusqu'ici.
Et un grand merci d'avance à tous ceux qui voudrons (ou pourrons) bien m'aider dans cette démarche.
Bon dimanche à tous.
Electro-aimants, noyaux sortis
Electro-aimants
gaston48
La caractéristique d’un électroaimant est qu’il a une force énorme seulement
sur une très faible course avant le collage, c’est exponentielle.
Sur tes exemplaires, tu as remarqué que le noyau est conique, c’est une
astuce de conception qui, pour un déplacement de 10, te donne une variation
d’entrefer de 4 à 0 , c’est un exemple.
Un bon exemple de ruse de conception est l’électroaimant rotatif.
C’est une ventouse dont la plaque de fermeture comporte 3 rampes
helicoidales embouties et garnis de 3 billes. L’entrefer et très faible : moins
d’un mm et c’est a partir de ce mouvement très faible, mais de grande
force, que la plaque tourne sur elle-même induisant le mouvement
rotatif . Un ressort spiral assure le retour de l’équipage mobile.
Le rendement de ces electros est excellent.
C’est une astuce mécanique d’amplification que je te suggère de trouver.
A partir de bras de levier, par exemple, avec éventuellement des electros
plats à carcasse articulée qui prennent peu de place en empilement
http://s222146148.onlinehome.fr/Mecalec ... hp?lang=fr
http://www.binder-magnetic.com/electro- ... -aimants-1
http://www.binder-magnetic.com/electro- ... s_0507.pdf
metalux
il fut un temps ou je les construisait a l'aide de tube cuivre de plomberie , 2 rondelles soudées de part et d'autre et le fil de cuivre provenait de transfo de recup
c'est très simple a réaliser et dans ton cas , s'ils sont alimentés en 12 volts , il te faudra peu de spires , de plus si tu les alimentes que peu de temps , tu pourra calculer le rapport diamétre du fil donc intensité plus élevée ce qui donnera une force d'attraction plus elevée ,
JeanYves
Bonsoir ,
Pour pas cher , il y a bien les electroaimants des serrures de porte de voiture ...
faut voir les dimensions exterieures !!??
La bidouille
