Yozgain
Bonjour je me permet de faire un petit liens qui renvoie sur le post de la restauration d'une syderic :
Remise en route P/F syderic 120 UB
J'aimerai en connaitre un peu mieux concernant ces histoire d'armoires électrique avec des interrupteur basse tension ou pas la partie meca vas bientot ce terminer il me faut dons commencer de réfléchir au système électrique
Voilà ça commence de ressembler à quelque chose de propre !
je relance donc ma demande au sujet de l’utilité d’une armoire électrique... et il vrai que je préférerai trouver une boîte dans laquelle je pourrai mettre inter on/off machine et 2 autres inter un pour éclairage lampe de la syderic et un second pour une lampe elgié que je vais fixer sur la bâtie et derrière chose un capteur/coupure en cas d’ouverture de capot courroie, sachant que la config actuel est la même que celle qui date de la fabrication de la machine et de plus l'interupteur de mise en marche se situe derrière le cabestan qui à en plus 4 leviers donc pas pratique du tout...
Je ne sais pas comment m'y prendre exactement mais si possible de répondre directement sur le post écrit ci dessus en gras
Merci de votre aide
Yo
Merci de votre aide
Yo
