Effacer une ligne de G code en MDI
  • Auteur de la discussion papy62
papy62
Bonjour , Tout nouveau sur ce forum et sur l'apprentissage du logiciel MACH 3, je rencontre une difficulté
EN MDI et contrôle d'apprentissage , je rentre des lignes de G CODE pour tester ma machine . J'effectue toutes les étapes jusqu'au moment ou je me retrouve dans le programme automatique ( programme run) Si une ligne de programme est "vérolée" , je ne parviens pas à la corriger ou à la supprimer . Comment Faire ?
D'avance grand merci à celui ou celle qui me viendra à l'aide .
Quand tu a fini ton enregistrement ; clique sur "Stop Teach", puis sur "Load/Edit", ce qui chargera le Gcode dans la fenêtre habituelle.
ensuite, reviens sur l'écran "Program Run" et édite ton GCode comme d’habitude, en utilisant le bouton "Edit G-Code" ; quand tu fermera la fenêtre d'édition, Mach te demandera si tu veux enregistrer les modif dans C:\Mach3\Gcode\MDITeach.tap
ensuite si tu en a besoin pour autre chose, il suffit d'aller chercher le fichier en question dans le dossier mach3 et de le renommer.
papy62
Bonsoir David
Merci de me répondre et de ton aide
Je me permet de préciser mes difficultés
Je fais comme tu indiques .
Quand tu dis au tout début de ta réponse "quand tu as fini ton enregistrement " Faut il comprendre fini d'avoir saisi les lignes de G code Dans la fenètre MDI . Quand je saisi une ligne de G code , je peux la corriger sans difficulté , c'est quand je fais entrer et que cette ligne vient se loger dans le pavé juste au dessus de la ligne de saisie que je suis incapable de la modifier et par conséquent après la procédure "Stop Teach , Load édit Et que je vais l'écran Programm run , La ligne de G code éronnée se retrouve là et donc si je lance le programme je passe en erreur .. Pour me sortir de là je recommence tout en faisant attention de ne commettre aucune erreur de frappe .
J'espère que mes explications te permettront mieux d' appréhender mon problème
D'avance merci
Oui, c'est normal, le pavé jaune c'est la liste des commandes entrées, tu peux naviguer dedans pour refaire une commande déjà entrée en la sélectionnant dans la liste, c'est juste un raccourcis pour ne pas avoir à retaper une même commande plusieurs fois.
Pour modifier le GCode, il faut le modifier une fois fini de la manière habituelle ; voir vidéo
Reactions: jms
papy62
Bonjour David , grand merci
C'est exactement ce que je voulais faire
De + ta vidéo est très explicite et pédagogique , j'en suis très heureux
Il me reste à mettre en application , ce sera dans une semaine et je ne manquerai pas de t'informer ( je pars à la neige cette après midi pour une semaine )
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
FLCV71
Baalberich
Hales
Hales
jpbbricole
sabeldom
tunisien.libre13
bipbip30
bipbip30
simo34420
simo34420
jjdu33
pcng
JLuc69
JLuc69
pcng
pcng
