Résolu écrou carrée en bronze a filetage trapézoïdal
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
alors voila écroue carrée en bronze a filetage trapézoïdale de la vis du chariot transversal de mon tour vernir tv280 commence à avoir de l'usure
le problème ces que ça déjà était réparé mes bons ces pas sa
alors il faut que je corrige ce problème
je ne pense pas qu'il soi réparable ?
Si t'as un tour le mieux c'est du la refaire.
Sinon dépannage vite fait, tu perces dans les creux des filets de l'écrou, tu nettoies les tous "vis et écrou", tu montes ta noix sur ta vis, tu chauffes la noix et tu coules du plomb dans les trous...ça dépanne un certain temps.
Olrik
Bonjour à tous
Brise copeaux je te salue et je profite pour te demander SVP une combine que tu avais donnée sur ce même forum pour tourner les queues de forets.
Je ne l'ai pas retrouvée.Je suis hors sujet,et je demande l'indulgence des modérateurs.Qu'ils déplacent mon post s'ils le jugent utile.
Je n'ai pu contacter Brise copeaux en MP. Merci pour tout,et bon week end à tous.
Olrik.
la noix étant dans un bain d'huile, l'usure devrait être négligeable. Tu es sûr que le jeu vient de la noix?
Oui effectivement
Ça peut aussi venir de l'écrou qui n'est pas fixé correctement c'est assez courant sur les lefebvre Martin
Ou bien d'un jeu excessif dans le réglage longitudinal du jeu de la visC'est expliqué ici reponse #1163
Re,
Salut Olrik,
Je viens de t'envoyer un MP.
le bricolo
le jeu que jais est en j1
le bricolo
je viens de regarder sur le forum et jais trouver sa
si je fais la même chose sa devrait marcher non ?
sauf que cela ne ressemble pas à un écrou transversal de tv280, voir plan joint.
par contre, si tu veux parler du rattrapage de jeu, il est certainement possible de modifier l'ecrou pour.
edit:as tu démonté ton chariot et as tu une photo de l'écrou? quel jeu J1 as tu mesuré?
  • chariot + contrepointe.pdf
    1.2 Mo · Affichages: 130
le bricolo
non je ces que se naît pas le modèle qui est monté sur la TV 280 :wink:
c'est juste comme exemple du principe de réglage du jeu
jais démonté l'autre jour le chariot mais je n'ai pas prix de photos
l'écroue qui est monté dessus à déjà étais refait mes pas correctement
Danielb42
Juste une petite correction à ton titre un écrou est du genre masculin et s'écrit sans e.
ah d'accord, je comprends mieux ton besoin.
connais tu le pas ? à gauche ou à droite?
le bricolo
je viens de démonter les pièces
c'est un pas de 2 mm et la vis fait 12.5 mm et le pas et a droite
on trouve des tarauds sur le net tr 12x2
J'ai des doutes
Deux petites remarques qu'il faudrait vérifier
Est-ce que c'est la vis du transversal ou du charriot supérieur . Pourquoi cette question .parce que la vis du chariot supérieur est presque toujours à droite, mais la vis du transversal est prariquement toujours à gauche
Deuxième point à vérifier , le pas de la vis
Sur des vis trapézoïdales ( comme les vis carrée le pas c'est un creux plus une bosse et pour moi ( mais je peux me tromper ) le pas de 2 me paraît petit pour un tour
Éventuellement des photos avec un réglet posé sur la vis pourraient enlever le doute
KITE
Je me suis fait la même réflexion (erreur sur le pas) mais vu le diamètre de la vis, c’est plausible.
Kite
Lulu 21
peut être un pas anglo_saxon 2,54 10 tpi au pouce Ø de vis 12,7
pour le taraud, voir sur ali-express, c'est là que je me suis approvisionné
le bricolo
bonjour je confirme ces biens le chariot transversal et le pas est bien à droite
Le pas est bien de deux mm par contre je n'arrive pas à définir le sens du filetage , la photo est trop déformée
J'aurais tendance à dire , filetage à gauche mais c'est pas très net
Question quand tu te mets en face de ta manette et que tu tournes dans le sens horaire , est-ce que le chariot s'éloigne où se raproche de toi ?
Tu peux aussi comparer avec une vis du commerce pour voir si l'inclinaison de l'hélice sur est dans le même sens
le bricolo
quand je me mets en face a la manette et que je tourne dans le sens horaire le chariot s'éloigne
Donc c'est bien un filetage à gauche
Comme je disais tu peux mettre une vis du commerce avec un filetage à droite pour voir si les deux vis ont la même inclinaison de l' hélice
le bricolo
À ok erreur de ma part vue que ma tige fait 12.5 de diamètre il me faut un taraud de combien
Pour le taraud .... Je ne sais pas ce que tu veux faire exactement
Juste la vis , juste l'écrou ou les deux , en plus si c'est un fileletage à gauche le taraud ne vas pas être facile à trouver et ça va te coûter une fortune il y a sur le forum une discution pour la fabrication d'un taraud , il me semble que c'est vieuxlapin qui l'a fait , moi je ne l'ai jamais fait
Il y a la solution de refaire juste l'écrou à l'outil mais il faut être déjà bon pour un si petit diametre
le bricolo
ma tige fait 12.5 mm de diamètre mes je ne trouve que des tarauds de 12
Gege063
Gege063
den's 12
Manu9139
Manu9139
glub0x
glub0x
glub0x
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
