éclairage pas cher pour fraiseuse X2
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
comme beaucoup ici j'ai acheté une fraiseuse X 2
la mienne chez RC machines
je voulais depuis longtemps mettre une lampe dessus mais celles que l'on trouve sont vraiment trop chères, même sur ebay
j'ai donc acheté une lampe à pince bon marché, démonté une patte de la pince, enlevé le petit truc qui sert en principe à tenir l'écran de protection (au passage je me suis aperçu qu'il n'est pas en acier comme je le pensais mais en plastique, et creux en plus! :sad: ), fait deux trous dans la patte restante, monté la lampe modifiée à la place du truc et voilà, c'est super, éclairage parfait qui aide beaucoup...surtout quand on a la vue qui commence à baisser :eek:
désolé, les photos ne sont pas dans le bon ordre :???:
jajalv
Administrateur
Avec des vis plus longues, ne pourrais-tu pas fixer, par dessus la pince, ton support d'écran, et ainsi garder cette sécurité ?
Pierreg60
Bien pratique l'éclairage de la pièce qu'on usine :)
phil916
Solution adoptée depuis des années :wink:
Ce type de lampe se trouve chez Ikea/But/Conforama etc. entre 3 et 10 euros suivant la taille/qualité :-D
ordinerf
bonne idée, j'ai une ampoule 40 Leds qui ne me sert pas, maintenant je sais où la mettre :siffle:
Moi 'ai fait un spot avec plusieurs LED's sous le boitier de commande.
Il ne fait que 15 mm d'épaisseur et consomme 2W.
Je vous ferait une photo quand ma X2 sera remontée (amléiorations en cours... :-D )
Cela donne un bon éclairage d'ambiance sur la zone de travail, mais je suis en train de regarder pour monter des LED (10mm blanche extra bright) en petits spots pour éclairer le point d'usinage.
Les petits spot à LED (comme indique Ordinerf) sont aussi une bonne idée et se trouvent facilement dans toutes les magasins de bricolage ....(Attention à la polarité: il y a un + e t un -, pas comme sur toutes les spots de ce type... :-D )
papi mousot
Bonjour à tous
Pour les leds ,quel votage utiliser ?
continu où alternatif ?
Cordialement Olivier
ordinerf
pour ma part c'est du 230V alternatif, c'est le genre d'ampoule que tu trouve pas cher sur Ebay, ça éclair pas fort si c'est mis au plafond mais si tu l'as devant toi ça aveugle :smt103
ilfaitvraimentbeau
et puis l'avantage des led c'est que c'est super costaud, pas de filament qui pourrait casser à la longue
bons copeaux à tous
papi mousot a dit:
Bonjour à tous
Les LED's s'allimentent en continu (DC).
Les blanches actuelles ont une tension invese de 3,2 à 3.6 V.
Donc en fonction de la tension continue que tu a à disposition tu en mets X en série + une résistante pour la chute de tension complémentaire et c'est fini et ça consomme 20 mA.
Un petit exemple, tu a du 12 VDC, tu mets trois LED en série, cela te fait 10,5V de tension pour les LED. Il te faut faire chuter encore 1,5V.
Tu mets donc une résistance de 75Ohm et tu as un éclairage qui te consomme 20mA sous 12V soit 0,24W.
Si tu as du 24VDC ou plus, tu peux mettre plus de LED en série et recalculer la résistance.
Bien sur en 12V, 3 LED n'éclaire pas fort et faut faire 2 ou 3 montages que tu mets en PArallèle et cela tu consomme 1W...
Et vu la taille, tu peux les placer a des endroits spécifiques,,,
Si c'est pas ton truc l'électronique, tu peux aussi acheter les mini spots Type spot 50W halogène) mais à LED. Il en existe en 12VDC et en 230VAC, Le prix n'est pas le même,,,
Et en plus, ça ne chauffe pas et a une durée de vie faramineuse...
MIC_83
Je vois que l'ont a à peu prêt tous le même modèle de lampe, tout en métal, hors pince (je l'ai supprimé).
Pour ma part, après avoir testé plusieurs type d'ampoules (culot E14)
multi-leds comprises non satisfaisantes pour mon affection (j'ai des soucis de vision).
Le seul modèle à me donner entière satisfaction est une lampe de type tube à économie d'énergie avec réflecteur et équipée d'une lentille de protection du tube (11w= 60w) de marque MEGAMAN :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... -render=on
Certes, elle n'est pas bon marché (17.20€) mais pour le moment elle semble encaisser les micros-vibrations induite par la machine. Elle est donnée pour un fonctionnement théorique de 15 000 heures, l'avenir nous dira si on s'en approche et est proposé en 220v !
Ses atouts, forte luminosité après quelque secondes de chauffe, un faisceau lumineux large, un poids plume qui ne sollicite pas le flexible et cerise sur le gâteau ne chauffe pas, donc pas de risques de brulures en cas de contact accidentel.
armaris
Il marche pas ton lien, j'arrive sur une page blanche du site.
MIC_83
Je viens de réessayer en cliquant sur le lien et cela fonctionne depuis mon PC(j'ai pris soins avant l'essai de vider le cache).
Néanmoins, si tu souhaite visualiser le modèle, connecte toi sur le site Web de Leroy-Merlin à la rubrique éclairage.
Un assistant te propose d'affiner ton choix, tu coches :
- lampe à économie d'énergie
-lampe avec réflecteur
Tu recherche le modèle de marque MEGAMAN/11W culot R14
alexandre74
Tom_Franche_Comté
FTX
Belphegor
hazet
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
Pervenche
Pervenche
Satamax
Satamax
Satamax
lumberjack
lumberjack
Plastoc231
Plastoc231
MikeB
Jope004
Jope004
Jope004
