bernard-tizac
A 30 ans on plante une haie que l'on bichonne aisément !
30 ans plus tard sa belle démesure transforme en corvée le bichonnage de jadis !
Le taille-haie de 4kg semble en peser 10 au bout d'une heure par faces !
Monter; Descendre; Déplacer et Remonter 50 fois sur l'échafaudage pour tailler le dessus,
devient le parcours du combattant !
Pour alléger physiquement cette besogne.
J'ai optimisé cet échafaudage avec quelques accessoires de fond de tiroir et de grenier.
POUR : - ANNULER LE POIDS DU TAILLE-HAIE pour les faces !
- RESTER SUR L'ÉCHAFAUDAGE pour le dessus !
D'origine :
L'échafaudage comportait 2 rambardes amovibles et 2 roulettes plastique Ø 100 à une seule extrémité.
MODIFICATIONS :
Suspension Équilibrage et Mobilité du Taille-haie (Pour taille des faces)
- Suppression d'une rambarde & renforcement interne & externe d'un des tube du montant (Pivot de Potence).
- Sur ce pivot ; Emboitement d'une Potence tubulaire cintrée (ancien support de candélabre d'éclairage public).
- A l'extrémité de cette potence ; Suspension d'un Équilibreur de charge à câble et ressort de force 5 kg,
réglé pour que le Taille-haie électrique de 4kg, suspendu en son centre de gravité se trouve à mi hauteur de travail.
Déplacement de l'échafaudage : - Manuel (taille des faces) - Motorisé (taille du dessus)
- Suppression des 2 roulette plastique d'une extrémité & remplacement par un essieu moteur Ø 20.
Équipé d'un moto-réducteur 8 tr/mn et de 2 roues gonflables Ø 250 à paliers à bille (pour diable),
Deux TOC coulissants clavetés et indexés sur les extrémités d'arbre moteur :
(Déplacement Motorisé) Entrainent les roues en position "Embrayé" par appui sur les têtes de boulons de jante.
(Déplacement Manuel) Libèrent les roues en position "Débrayé" par dégagement latéral des têtes de boulons de jante.
- Les 2 tubes des pieds opposés percés transversalement reçoivent un arbre Ø 16,
équipé aux extrémités de 2 roues gonflables Ø 250 à paliers à bille (pour diable) maintenues par goupilles fendues.
Le gonflage des roues à basse pression 0,6 bar assure confort et bonne adhérence .
Cet ensemble génère une faible vitesse de translation de : 6 m/mn (360 m/h) (0,36 km/h)
Précaution préalable pour le câble d'alimentation, déroulé et aligné en une boucle entre les essieux,
sur la 1/2 longueur de la haie, pour suivre le mouvement de l'ensemble sans s'accrocher lors des déplacements.
Le moteur : Faible puissance 120 W triphasé 220/380 V.
Couplé en 220V et utilisé en monophasé par adjonction dans son boitier de raccordement,
d'un condensateur de 10 µF 400V.
Suspension machine. Boitier de Commande. Schéma de câblage :
Vidéo d'utilisations :
TAILLE DES FACES ( Voir : Mobilité potence, compensateur et Déplacement Manuel )
TAILLE DU DESSUS ( Voir : Déplacement Motorisé ) Taille en continu.
Les plans et vues de détails (pdf)
Pour aider éventuellement à votre création personnelle.
Autre Solution de motorisation d'échafaudage.
Roue Jockey-motorisée
Autre Solution pour terrains pentus "Le support dorsal"
- Pour les faces et le dessus.
REPORTE LE POIDS DU TAILLE-HAIE Sur les jambes et le dos (Régions du corps les plus musclées)
Principe et règles de bases du taillage de haies
A bientôt
Bern@rd
D'origine :
MODIFICATIONS :
A bientôt
Bern@rd
