Dyshidrose, boutons d' huile et allergies a l' huile de coupe!
  • Auteur de la discussion pigment01
pigment01
Bonjour a tous ,
Je suis operatrice de production sur machines a commande numérique ! Malheureusement malgre toutes les precautions prises ( port triple gants, tablier , lunettes , souflette maîtrisée) , je me retrouve avec mes mains " en sang" rongées par l' huile de coupe qui se retrouve sur mes pieces en laiton , chome etc...! J' adore mon travail a 1000% et ne pense pas une seule seconde a changer ! J aimerai juste trouver une solution pour soigner cette allergie ou surtout calmer les démangeaisons affreuses qui en résultent ...J' attends tous vos conseils, astuces , idées etc....Je vous dis un TRÈS grand merci d' avance et vous souhaite une très très bonne journée :)
Pigment01, passionnée par son centre d' usinage <3
Dans le temps , il y a 50 ans c'était très courant mais maintenant c'est plus rare
C'était plutôt des boutons que des mains en sang
Est-ce que tu peux donner un peu plus de renseignements
Comment est ce que ça a commencé
Est-ce que tu n'a que les mains qui sont touchées
Est-ce que tu as toujours mis des gants
Si tu as travailé ailleurs , estce que tu avais les mêmes problèmes
Est-ce que tu as été voir un alergologue
Si tu n'as que les mains qui sont touchées Est-ce ce ne serait pas une allergie à là compositions des gants surtout qu'avec des gants , tes mains ne devraient pas être en contact avec l'huile
Bonjour a tous.
Peut -être les gants, mais si c'est l'huile de coupe, il me semble qu'il existe maintenant des produits bio, il serai bien de les essayer, mais est ce que le dirigeant de l'entreprise va bien vouloir en acheter?, car c'est beaucoup plus cher.
Quand j'ai demandé un masque pour les colles a marbre bicomposant, le chef d'atelier m'a répondu, "tu n'est pas chez des assistantes sociales, ni dans l'administration" par lassitude , j'ai laissé tomber et maintenant je suis malade, donc ta santé avant tout, même quand on ne fait pas d’allergie, ces produits sont nocif pour les adultes, mais aussi , quand on est une femmes, pour l'enfant que l'on porte, ou portera, sans compter l’allaitement, .
Donc mesdames prenez bien sois de vous.
Marcus
Es tu la seule à avoir ces problèmes dans cet atelier ? Il y t'il un médecin du travail ?
Bien cordialement,
coquillette
Je pense aussi a une allergie due aux gants...surtout si tu en mets plusieurs paires.. l'huile de coupe ne doit pas etre en cause.:-D
Il faut absolument remédier a ce problème..on a qu'une vie !
Bon courage et soignes toi bien ..ton patron(j'ignore si il est conciliant) n'hésitera pas une seconde a te mettre au placard si tu n'est plus productive dans ton job....penses y !!
Sans "dévoiler "ou tu travailles ,y a t'il un CHSCT (comité hygiène et sécurité) dans ton entreprise ??c'est a lui d'intervenir pour régler ce problème
Tiens nous au courant..
Jean Paul :drinkers:
bop55
Une histoire d'allergie aux mains aussi qui a bien embêté un copain: on lui a dit que c'était une réaction à l'huile de coupe ==> il n'en utilise pas, on lui a dit que c'était une allergie à un métal en particulier ==> il a mis des gants ==> pas de changement.
Alors suite à des tests allergos un peu plus poussés que ceux avec les plaquettes de tests standards, ils ont fini par lui trouver une allergie à un produit que contenait... Son savon à l'atelier :smt077
PGL
Il y a souvent des problèmes à cause d'une prolifération de microbes, il faut changer régulièrement l'huile soluble.
J'ai eu un cas similaire en atelier, vidange du lubrifiant, nettoyage complet de la machine, désinfection avec un produit spécifique (on le verse a la place du liquide de coupe et on fait circuler comme pour usiner) rinçage et enfin remplissage avec un liquide neuf.
Il faut voir avec le fournisseur car il y a des huiles solubles très stables et sans problème pour la santé, mais c'est parfois un peu plus cher.
fredcoach
Si c'est bien une allergie, ça signifie que ton inconscient (qui contrôle ton corps) identifie à tort un produit comme dangereux et lance toutes ses forces contre lui, ton organisme subissant les dégâts collatéraux.
Le plus efficace (jusqu'à 93% de réussite si on connait l'allergène, plus de 80% autrement) est l'hypnose.
Trouve un bon hypnothérapeute et consulte-le, la plupart du temps une séance suffit.
Si ça ne marche pas, il sera toujours temps d'essayer des techniques plus pénibles et moins efficaces.
christophe81
quel genre de gants utilise tu? l'huile passe t-elle au travers? s'ils sont en cuir, celui ci peut s'imbiber et le produit passe jusqu'à ta peau. as tu essayé les gants en latex genre gants de toubibs?
Attention aux savons industriels et autres qui peuvent encore contenir des allergènes puissants comme le MIT ou le BIT (methylisothiazolinone).
Regarde donc les composition de tout les produits que tu utilises (même à la maison) et supprime tout ce qui en contient : produit vaisselle, lessive etc...
RICO
J'ai eu plusieurs cas à gérer avec ce problème et, malheureusement il n'est pas toujours possible de trouver une solution
autre que le changement de poste sans exposition à l'huile.
Pour les cas les plus sévères, l'allergie était chronique et due à une exposition ancienne à des huiles agressives dans d'autres
entreprises.
Quelques questions :
- Tes mains redeviennent-elles correctes après une période de congés ?
- Huile entière ou huile soluble ?
- Si huile soluble, les bains sont-ils suivis en concentration, acidité, bactéries, etc ... ?
- Es-tu seule à avoir des problèmes ?
- Ton patron est-il sensible à la santé de ses salariés et prêt à faire le nécessaire pour t'aider ?
- As-tu fait les tests de sensibilité avec les produits utilisés ?
Comme déjà cité, les savons industriels peuvent être la source du problème.
J'ai pu sauver quelques situations avec l'utilisation d'huile végétale et de gants en nitrile.
Les gants liquide marchent aussi parfois :
http://www.autochem.com/wp-content/uploads/2014/12/GL180C_THE_GLOVE_fr.ai_.pdf
A+,
RICO
Les gants liquide (ou crèmes barrières) ne fonctionnent qu'avec des huiles entières, si il y a de l'eau c'est foutu.
Perso j'utilise la crème PR88, pas chère et efficace. Ça me rappelle même l'école primaire avec son odeur de colle cleopatra aux amandes.
Earthwalker
Oui les gants en NITRILE doivent bien protéger, mais il ne faut pas qu'il y est du liquide de coupe qui pénètre entre les gants et la peau car cela va empirer le problème.
paysan
La première chose à faire c'est voir un médecin allergologue. Il peut y avoir une allergie aux gants notamment avec le latex, mais aussi avec tout autre chose et c'est difficile de trouver la cause d'une allergie. Quand au patron qui refuse la fourniture d'EPI, il faut voir l'inspection du travail. C'est un comble de refuser un masque avec un produit dangereux !
mc2
Il existe une crème de protection que l'on passe sur les mains et poignets qui protège de l'agression du lubrifiant. Je connais des personnes allergiques qui ont résolu ce problème avec cette méthode.
usineurdu63
bonsoir ,
c'est a l'employeur de fournir la creme ?
merci d'avance
pigment01
Re a tous :)
Je vous remercie grandement à tous pour vos réponses! Je vais répondre progressivement à toutes vos questions très interressantes! En attendant de vous répondre , veuillez voir ci dessous l état de mes mains....qui s empire de jours en jours et dont les démangeaisons sont inimaginable...je suis loin d' etre " chochotte " et je déteste ça , mais là j en peux plus....:'(:"(
Oui quand même. La meilleure réponse qui t'a été faite est celle-ci, à mon modeste avis.
entreprises.
A+,
RICO
Reprendre chacune des questions, en tentant d'y répondre avec les moyens que tu as.
Bien cordialement à toi, :wink:
En tant quant allergique, moi meme, à pas mal de choses...
1/ tester sur soi meme, une micro coupure sur la main, une légère touche de produit , la réaction est visible en 5 mn( c'est le test des allergologues)
2/Changer de gants,si ce sont eux le probleme, une, deux ou cent épaisseurs ne résoudront as ton probleme
3/ les allergologues, insister sur les produits, ils sont habitués aux allergènes "naturels"
pigment01
En cherchant , j ' ai un doute de staphylocoque doré qui souvent lié a la dyshidrose :/Je vais chez le médecin direct demain ....la 3eme photo il y a bien un bouton doré en son milieu qui revient a chaque nouvelle crise aigûe et toujours au meme endroit....
Il me semble qu'il y a confusion
Je ne suis pas médecin mais le staphylocoque doré est une bactérie qui se développe de plusieurs façon
Mais ce n'est pas parce que tu â un bouton doré que tu as un staphylocoque doré
Si tu veux plus d'infos tu demandes à gougolle " bactérie staphilocoque doré"
Une autre question
On t'a posé des tas de questions pour essayé de trouvé des pistes , mais apparement tu n'y a pas répondu . Tu demandes des solutions mais il serait interessant de cerner le problème pour trouver des solutions
Pour le moment avec tout ce que tu nous a répondu , la seule solution c'est de changer de métier
Rédacteur
Mon fils a eu ce genre de problème, non lié aux huiles de coupe car il manipulait d'autres produits chimiques, mais qui en fait n'étaient pas la cause: c'était les gants qui causaient le problème ... c'était des gants jetables en latex et il faisait une allergie au latex sans le savoir ... les remplacer par des gants jetables en nitrile a réglé le problème ...
Je viens de voir sur internet que la transpiration sous les gants pouvait aggraver le problème ... si c'est le cas utiliser peut-être des gants jetables à remplacer plusieurs fois par jour ... ne les porter que lorsque nécessaire pour garder les mains au sec ... si c'est une cause aggravante du problème, peut-être porter des sous-gants de coton fin à changer tous les jours :roll: ...
Je suppose que tu as déjà consulté un dermatologue qui a pu faire la part des choses entre différentes affections cutanées ? sinon le faire au plus vite bien entendu ...
onap
As-tu été voir ton médecin? Ma fille de 11 ans, a fait une dyshidrose aux pieds et aux mains suite à une mycose au pieds.
PGL
Ça ressemble à ce que j'ai vu en atelier avec de l'huile soluble infectée, dans tous les cas quand une huile soluble à une odeur un peut différente à celle qui est habituelle, il faut nettoyer et tout désinfecter, et même sans odeur il faut le faire régulièrement pour prévenir toutes infections
pigment01
Non au début je n' ai pas mis de gants ! Ensuite oui ! J' ai le dessus des 2 mains et les doigts , les avant bras en dessous, la taille . J' avais déja subi un accident de travail ou mon ventre était brulé au 2eme degré: je soufflais dans la mauvaise direction les pièces. Du coup mes gants etaient mouillés a force ...( Novice sur la place )
pigment01
Mon fils a eu ce genre de problème, non lié aux huiles de coupe, c'étaient d'autre produits chimiques, mais qui en fait n'étaient pas la cause: c'était les gants qui causaient le problème ... c'était des gants jetables en latex et il faisait une allergie au latex sans le savoir ... le remplacement par des gants jetables en nitrile a réglé le problème ...
Oui en effet c' est fort possible ! Je vais essayer les gants en nitrile !
Oui paysan, tu as tout a fait raison, et j'aurai du me rebiffer, mais quand tu est vieux il arrive un moment ou tu ne discute même plus, sauf pour les autres.
Une petite histoire, tient! j'ai vu dans une boite , un gars enlever de l'amiante (entreprise non spécialisé) si ça existe encore!!, l'ouvrier , un vieux , ou un qui au moins paraissait vieux travaillait sans protections, même pas de masque, je le fait remarquer a son patron (une super gueule de con!) sa réponse "de toute façons , qu'il crève de ça ou d'autre chose!" c'est pas mal comme réponse au 21 ème siècle, c'est pas de l'avancé sociale ça! :wink: c'est moi qui lui a donné un masque de ma boite a ce pauvre type, ce patron m'a vu, mais n'était même pas vexé , ce c........
Marcus
gaston48
Tu nous dis toujours pas si ton liquide de coupe est de l'huile entière comme on dit, donc pure et
limpide ou si c'est une " émulsion" un mélange d'eau et d'huile ou autres, souvent l'aspect du lait.
Quand c'est une émulsion, donc présence d'eau, se rajoute en plus des allergies aux hydrocarbures,
des problèmes bactériens.
Une autre question
Et oui.... La liste posée par @RICO synthétise bien les questions (elle n'est peut être pas exhaustive cette liste mais a le mérite d'exister...). Mais déjà y répondre clarifierait les choses.
Parler c'est bien, écouter et répondre n'est pas mal non plus. :wink:
RICO
Sans réponses aux vraies questions, compliqué d'avancer sur le sujet ...
Sans vouloir faire de diagnostic médical de bas étage, les photos présentent exactement la même chose que ce qu'il
est arrivé dans la boite ou je travaille.
Comme la santé et les bonnes conditions de travail sont une de nos préoccupations, nous avons résolu le problème
ainsi :
- Travail avec le médecin du travail et l'allergologue.
- Passage à l'huile entière végétale..
- Une seule huile de coupe universelle.
- Un seul savon doux pour l'usine.
- Révision de tous les graissages centralisés et pompes hydraulique. Les huiles hydrauliques ou de coulisses qui polluent
les bains sont aussi à l'origine des allergies.
- Formation des opérateurs pour tout ce qui est soufflage, contact à l'huile, lavage des mains, comment s'appliquer
la crème protectrice.
- Deux opérateurs hyper sensibles ont été formés à une autre activité sans contact avec l'huile.
A savoir qu'une allergie n'est pas une maladie professionnelle et qu'un employeur sans scrupule peut très bien licencier
une personne allergique pour inaptitude.
A+,
RICO
