dwg ver solidworks
  • Auteur de la discussion nicoyote
nicoyote
salut a tous j'ai recu de se forum un plant au format autocad en 3d et j'aurai voulus le basculer directement sur solid et avoir toute les piece avec leur volume et je n'y arrive pas
il veut me faire que des mise en plans
y a til une solution?
armaris
Sauf erreur de ma part, dwg ce n'est pas du 3D, il faut exporter en format step et là l'import sous solidworks se fait tous seul (en surfacique).
nicoyote
ok merci mais alors comment tu fait ton format step
desole trouve pas sa sur auto cad
armaris
Autocad 3D = pièce en 3D
Autocad tout court = plan 2D uniquement
ordinerf
entre nous souvent tu as plus vite fait de refaire le plan sous SolidWorks comme ça c'est nickel et sans surprise, sinon tu as le format IGES ou IGS qui passe bien partout.
nicoyote
autocrade 3d et effectivement si je n'arrive pas a le convertir je le referais mais c'est un menbre du forum qui la mis en ligne a ma demande j'aimerai tout autant alle au bout et pouvoir m'en servir
alainbiggun
avec Solidworks,on peut importer facilement un dessin DWG...
:supz:
je le fais très souvent..
alainbiggun
marsupial76
ktm63
ordinerf
