DW50
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yak
yak
bonjour à tous.
je viens d'acheter une petite dégau-rabot dewalt DW50.
malheureusement, l'ancien propriétaire a grillé le moteur et l'a bazardé :-/
il me faut donc trouver un moteur, et surtout les poulies qui vont avec.
quelqu'un saurait il me dire quels sont les diamètres (internes) des poulies, svp ?
je reprends ici une photo de yourix pour illustrer.
(par ailleurs, je cherche le manuel de la machine. à bon entendeur...)
merci d'avance de vos idées et conseils.
Bonjour. Si tu as les dimensions des entraxes de fixation, tu peux approximativement retrouver le diamètre de la poulie avec ta photo.
Tu peux assez facilement déterminer le diamètre des poulies :
à partir de la vitesse de coupe au niveau des couteaux ( environ 25 m / seconde ...à confirmer..) pour la grande poulie
et à partir de la vitesse d'avance du bois ( 10 à 20 mètres / minute... à voir sur la plaque ? )
Bien sûr si tu trouves une notice, ça serait le mieux...
Peut être directement chez DW ?
vitesse de coupe ( environ 25 m / seconde )
sur l'arbre il y a marqué : "n. max 6200" => tours/mn je suppose...?
vitesse d'avance ( 10 à 20 mètres / minute )
waouh ! je pensais que le bois devait avancer environ de 6 à 8 m/mn
il n'y a que le modèle et le numéro de série
je les ai contactés sur leur page facebook : wait 'n' see... ;)
Oui, je pense que sur une petite machine, tu peux diminuer un peu la vitesse d'avance, ton état de surface n'en sera que meilleur.
alors je trouve (avec 15cm d'entraxe entres les vis éloignées et 8cm entre les vis du haut) :
grande poulie : ⦰ext 12,42cm et ⦰fond de gorge 10,25cm
petite poulie : ⦰ext 4,75cm et ⦰fond de gorge 2,32cm
ça vous parait cohérent ?
Il a bazardé quoi ?
Si il te manque ça, c'est pas les poulie qui seront le Pb...
478722
Regarde avec les dimensions de la gorge sur la poulie de l'arbre.
Il fait quel diamètre ton arbre de dégau ? Compte plutôt dans les 6000.
j'ai cru comprendre que la dw1150 avait quasiment les mêmes caractéristiques.
d'ailleurs, je ne vois pas en quoi elles sont différentes...)
voici ce que je vois dans la doc :
il peut très bien être fixé à la table sur laquelle sera fixée la machine, non...?
ou bien je peux fabriquer une platine pour fixer le moteur, non...?
Oui, bien sur,
Tout est faisable..
Mais c'est pas forcément simple (ça dépend de tes moyens d'usinage).Et si ça modifie l'entre-axe, il faudra changer les courroies...
d'après mes calculs :
6200 * 3,2 / 2700
je devrais avoir une poulie dont la gorge fait 7,35cm de diamètre (au fond)
ça doit faire une poulie d'environ 10cm externe, non...?
wahou! j'ai commencé à regarder chez france poulies (parce que je n'ai pas de tour :shock: )
et ben ça vaut un bras !!!
y'aurait il une section dans le forum ou l'on peut passer des petites annonces ?
pour voir si qq1 en vend...
10cm en fond de gorge.
sachant que je trouve des moteurs dont la vitesse est de 2850tr/mn :
ça me ferait 10 / 3,2 * 2850 = 8900 tr/mn
c'est encore trop... :confused:
ce weekend, je vais voir des moteurs chez un gars qui vend aussi des poulies, je verrai si je peux trouver un bon compromis...
Ah non, pour une dégau, c'est moteur 1400 T/min obligatoire !
Poulie de 15, moteur de 1400 T/min tu arrives à peu près à la vitesse désirée. Et ça ajoute une roue d'inertie ce qui n'est pas du luxe sur une petite machine.
Sinon poulie de 7 avec moteur 2800 T/min.
D'abord un peu de théorie!
Le calcul de rayon de poulies (pour calculer les vitesses...) se fait au diamètre primitif...
Et il se trouve à environ 80% de la hauteur de la courroie...
Et le diamètre primitif : Diamètre extérieur poulie - largeur théorique sur 2
Exemple courroie SPB Lp = 11 mm (largeur primitive)
Largeur maxi courroie = 13 mm
Diamètre primitif : Diamètre extérieur - 5,5 mm
Donc mesure soit la courroie si elle n'est pas trop usée, soit la largeur de la poulie au rayon extérieur (si la poulie n'est pas trop usée non plus..)
Courroies standards :
SPA Lp 8.5 mm L maxi 10 mm
SPB Lp 11 m L maxi 13 mm
SPB Lp 14 L maxi 16 mm
478839
La profondeur de gorge c'est 1,25 X Lp : ici on a 12,1 mm donc ça doit être une A : Lp 11mm (m + k du tableau = 11,45 mini)
La profondeur de gorge c'est 1,25 X Lp : ici on a 12,15 mm donc ça doit être la même courroie...
Voici la doc en anglais de la DW50
Je peux prendre les dimensions de la poulie moteur si vous voulez.
JM
