Durcisseur
  • Auteur de la discussion kiki
kiki
J'ai récupéré de la peinture de marque allemande avec du durcisseur,
je n'ai aucune indication concernant le dosage de ce durcisseur, si quelqu'un
sait quel est le pourcentage ce serait top.
Merci pour vos réponses et bon dimanche.
Francois57
Il faudrait déjà plus de précisions?Voir même une photo du pot!
champimatic
Tu fait le rapport entre la quantité de peinture et celle du durciceur, ça te donnera une idée. En genéral on a tendance à en mettre de trop , Surtout bien mélanger , après meme si il y en a peu ça durciera moins rapidement ! Qand tu en met de trop tu te retrouve sans durciceur et encore de la peinture (vécu)
kiki
Merci pour vos réponses.
François 57 j'ai fais deux photos comme tu as demandé, ça pourra
peut-être t'éclairer ( peinture + durcisseur ).
Merci à toi.
A+.
comme bipbip30.
Cela dit, si les pots sont de même contenance, c'est presque sûr qu'il faut 50% de chaque.....
Le temps avant durcissement est sûrement indiqué dessus. Dépend aussi de la température.
Ambiorix
Cette peinture est un primer soft qui tient pratiquement sur tout plastique ,polyamide et divers métaux.
En principe ce n'est pas le durcisseur recommandé par le mode d'emploi et il te manque le diluant 62.
Le mode d'emploi ne prévoit qu'une application au pistolet: Primer 463-20 , durcisseur 402 , diluant 62
Proportion en volume:
6 vol de primer pour 1 vol de durcisseur +30 à 40% de diluant
Proportion a la pesée:
100gr de primer pour 16,6gr de durcisseur +30 à 40% de diluant;
Mode d'emploi en italien (facile a comprendre ,surtout comparer a l'allemand ):http://www.upcoat.com/files/0Alexit Primer 463-20 Nero.pdf
Francois57
Re,
Ambiorix a tout dit,comme quoi avec 1 ou 2 photos!
kiki
Merci à tous, me voila bien renseigné je vais faire un essai de tenu car la date d'utilisation de la peinture
est maxi 2008, sait-on jamais le pot n'a jamais été ouvert.
A+ et bonne semaine à toute l'équipe.
Gigi83
A mon avis depuis 2008 la peinture ne doit plus être bonne mais tu peux toujours faire un essais ca ne coute rien.
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
moissan
mefiance avec le raisonnement du volume des pots ... souvent faux parce que le volume des pot dépend correspond au conditonement standard et rien ne dit qu'un pot de durcisseur s'utilise avec un seul pot de peinture ... la preuve , dans ce cas avec le renseignement précis c'est complètement diffèrent
pour la date de péremption , c'est a essayer prudemment , car c'est dommage de peindre une pièce importante avec une peinture qui sèche mal , pire que de ne pas secher du tout qui fait un cochonium impossible a enlever
christo
thomagri
Général Tour Meuser MB
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Lechattom
ZAPJACK
ZAPJACK
slouptoouut
slouptoouut
