Dufour 164
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil21
  • Tags Tags
    dufour
phil21
Jai une fraiseuese dufour 164 dont la geometrie a été refaites il y a 5 ans ,le y et le z ont été refait dans les regles par une societee specialisée ,le probleme vient d'un point dur a chaques extremitee du x assez genant sur de grande pièces,je suppose que ça vient d'une usure en banane du lardon,comment peu t on resoudre ce probleme ?
merçi par avance pour vos conseils
En testant avec du bleu de prusse pour confirmer le diag. puis en reprenant le lardon s'il n'est pas déjà en fin de course (opération difficile) ou avec un lardon neuf, si toujours disponible?
Bon courage!
Bon courage!
Voilà, tout est dit !!!
JASON
je crains que le lardon ne soit plus disponible je poserais la question au revendeur actuel mais la tarif risque d'etre dissuasif,apparement il est d'origine il y a peu etre encore moyen de faire quelque chose
le lardon n'est pas une pièce d'usure qui va concentrer à elle seule l'usure de la glissière, c'est une pièce de réglage.
Toutes les surfaces en frottement s'usent, irrégulièrement en bateau, en fonction du poids de
porte a faux de la table, de la fréquence d'utilisation de chaque zone des glissières
Apres une reprise de la géométrie de toute la glissière, on peut être amené à changer un lardon quand il est
à fond de réglage, sinon on refait sa géométrie et on intercale un feuillard calibré dans son dos
pour rattraper de la marge. La méthode du feuillard est visible mais infiniment préférable
à celle de magouiller le lardon en rapportant, par brasage ou autre, une portion de longueur.
bariquand
phil21
mvagusta
bariquand
rranno**90
phil21
mvagusta
LEOKAP
