jean50
Je veux remplacer les roulements (ou a minima celui du coté où est la poulie .)
Je ne voudrais pas faire d'impair ou démonter des choses inutilement !!!
J'ai déjà remplacé des roulements sur plusieurs moteurs tri ou mono sans pb .
Sur celui ci, je vois noté: "Rotor- double cages" .
Je suppose que pour avoir accès aux roulements il me faut enlever les 4 tirants traversants ?
puis sortir le rotor ?
Je vois aussi de part et d'autre de chaque axe une bague filetée (j'en ai dévissé une )
quel rôle à cette bague ? réglage de jeu axial ? .
Merci d'avance à ceux qui connaissent s'ils peuvent me donner quelques judicieux conseils..
Ps : Une fois réparé, j'aimerais bien l'essayer ; je n'ai pas besoin de le démarrer en 2 temps ; comment provisoirement le raccorder sur ce bornier directement pour 430volt.
