DRO System
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion NYTO
NYTO
Salut,je souhaiterais savoir qu'elles sont les dimensions à prendre en compte pour installer une DRO 3 axes sur une fraiseuse type ZAY7045
MERCI
Nyto
Bonsoir a tous
NYTO, voici les courses que j'ai relevées sur la mienne. J'ai mis les règles correspondantes (Longueur pour des règles capacitives, pour des règles en verre, les dimensions standard peuvent être différentes.
Course X 560mm. Règle de 600mm
Course Y 200mm (La doc dit 230mm, la différence est due a la protection de la colonne qui fait perdre quelques cms). Règle de 250mm (Si cela existe) ou de 300mm.
Course Z 120mm. Règle de 150mm.
Jette un coup d'oeil dans la rubrique bon plans, tu trouveras un sujet sur des vendeurs intéressants.
A Bientot
Jean-Charles
Bonjour, Jean Charles et merci pour la réponse.Pour les règles en verre,doit-on prendre en compte l'épaisseur de la table pour la fixation ou bien les largeurs de fixation sont standards?d'autre part, une fois le système Dro installé est-il nécessaire d'installer autre chose pour améliorer l'aisance d'utilisation de la machine?
Nyto
Salut Jean-Charles
La course Z est-elle calculée avec les outils installés ou bien sans les outils? parce qu'il y a une distance Broche table et une distance cône table.
Nyto
NYTO , n'ayant jamais installe de règles en verre, je ne sais pas si les fixations sont standard.
Le montage souvent utilise pour l'axe X c'est la règle montée en fixe sur le devant de la table et le curseur relié au transversal.
Pour l'axe des Y, la règle est montée sur le socle et le curseur est relié au transversal.
Pour l'axe Z on a deux montage possibles, soit la règle est montée sur la tête et le curseur est relie a la tige de la butée de profondeur, soit on fixe le curseur sur la tête et une des extrémités de la règle sur la broche.
Je ne suis pas sur d'avoir compris ta deuxième question. La course mesurée est la course de la broche dans son fourreau. La règle doit mesurer de combien sort la broche et non la distance entre l'outil (ou la broche) et la table.
Je vais essayer de retrouver des liens sur le montages d'un DRO sur ce type fraiseuse.
A Bientot
Jean-Charles
Voici les liens que j'ai retrouvé. Certains sont pour d'autres fraiseuse mais le même principe peut être utilisé.
http://www.rulezman.com/workshop/ws/dro mill.htm
http://www.cnccookbook.com/MTMillDRO.htm
http://www.finelinehair.com/home/DRO_Mill.htm
http://www.sandygunworks.com/articles/a004.htm
http://www.digitalreadoutsystem.com/Jenix hardware information.htm
chafric
electronx
Hubert95
Patrick1340
Nomad 1
Nomad 1
Gringil
le grand 63
le grand 63
toulousain
simon74
simon74
fertun
fertun
'Charlie
