chariot porte-outils orientable et dro sur alcera gambin haulin 300P
  • Auteur de la discussion le grand 63
le grand 63
bonsoir je viens de finir installation de ma visu sur mon combiné tour fraiseuse
CNC_FONTAINE
Professionnel
Mais qu'est-ce que c'est que ce combiné ???
En tout cas sympa la visu.
RzO
Salut Christian
Serait-il possible pour toi de faire une photo + précise de l'installation de la règle Y (transversale) sur le chariot ?
merci ! :mrgreen:
le grand 63
bonjour le transversal a légèrement subit des modifications, le réglage du jeu et blocage et passé coté mandrin j'ai donc goupillé a 10mm les plaques du coté droite comme a l'identique du coté gauche d’origine et viré cette horrible plaque de réglage ceci sans les démonter pour ne pas perdre le // d'origine ,coté gauche 2 trous M5 a tarauder en face des goupilles les 2 goupilles d’origines sont épaulées a 8 sur la partie de la table pour permettre le nouveau réglage de jeu, a l'aide des 2 vis M5 sans tête qui poussent sur ces 2 goupilles épaulées ,la pièce du milieu reçois un taraudage M6 et une vis de pression qui pousse un bout de laiton diamètre 5 pour le nouveau blocage du transversal
j'ai refais la pièce support de manivelle( mais ce n'est pas obligatoire ) pour fixer la règle (une petite pièce rapportée peu suffire ) a l’arrière j'ai rajouté un support de règle , la règle verre de 150mm de course convient pil-poil
RzO
oups ! désolé pour mon retard !.... :oops:
donc, merci pour tes photos.
j'ai pris une règle "low profile" pour le transversal, donc, ça devrais passer encore mieux
je vais m'inspirer de ton montage, merci !
le grand 63
bonjour a tous comme en cette période de confinement il faut bien s'occuper j'ai fabriqué un chariot orientable pour mon alcera gambin haulin 300p, une machine qui en est dépourvu d'origine le constructeur n'ayant pas pensé a son utilité il a donc mis une cale sous le porte outils la hauteur du chariot est limité pour une utilisation avec des outil de 16x16mm mais ça passe
RzO
Tu as fabriqué toi même TOUT le chariot ? :shock:
Quelle matière as-tu utilisé ?
Quoi qu'il en soit : beau travail !!!! :smt038
le grand 63
Bonjour la bàse est en Etiré de 100x15x120 le charîot en acier de recùperation? de180x70x20 une tige filetée M10 et un volant en pom un bloc de bronze pour de palier70x25x20 la tige filetée et usiné a 8 dans le passage du bronze puis filetée a M 8 pour visser le volant taraudé puis contre écrous la hauteur totale fait 27mm
Pierrot63
Bonjour Le grand 63, Merci pour ton sujet, j'ai un peu plus de temps pour m'occuper de ma combinée Haulin, j'envisage de l'équiper d'une DRO. Tes explications et photos seront très utiles
le grand 63
bonjour Pierrot63 comme tu n'est pas loin le mieux est de passer voir
Pierrot63
Bonsoir, merci pour la proposition, toujours intéressant d'échanger entre bricoleurs passionnés.je n’avais pas fait attention au 63 dans votre pseudo. Je vous contacterais pour le contact, avant, je vais y regarder un peu plus et dessiner....et faire l’entretien boite broche et avances. Je viens de modifier les paliers des vis. Bonne soirée
Comment fixe tu ton petit chariot sur le transversal ?
FTX
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Husaberg
poljez
crapulatos
crapulatos
crapulatos
pins
SuperSpinach
2stroke
2stroke
