Dro et variateur
gaston83
Hé oui, c'est quand on en a besoin que ça dé*onne !!! :mad:
Je m'explique:
Mon tour est équipé d'un moteur brushless et d'un variateur. Je l'ai aussi équipé d'une Dro (celle de Yuriy). Monté, câblé installé maison... en Bluetooth
Pour éviter des problèmes de parasites provoqués par le variateur ou le moteur, j'ai branché la Dro sur une alimentation complètement indépendante du secteur. (sur des piles) Donc tout le système, mêmes les règles sont alimentées par les piles.
J'allume la Dro, tout va bien... les règles fonctionnent parfaitement. J'allume le tour, et là l'affichage se bloque ... je fais un reset du Dro, ça repart.... j'arrête le tour, et tout se bloque... re belote, reset et ça repart...etc,etc....
Quand j'éloigne le boitier (DRO) du tour sur 2 mètres, tout va bien, j'allume le tour, j'arrête , j'allume, j'arrête... 10,20 fois... impeccable...
Alors, ne serait-ce pas un parasite hertzien qui provoquerait ça ???? et c'est quoi qui ferait ça, le moteur, le variateur... et puis comment y remédier ?
orroz
Guest
C'est probablement ça.
Essaie de relier le dro à la terre. (S'il a une borne terre)
Et en dernier recours, le mettre dans une boîte en fer...
gaston83
Bon, ben tout compte fait.... j'ai trouvé.
Il y a quelque temps, j'ai installé une microlub. De fil en aiguille, j'ai voulu améliorer, je me suis dis, tiens pourquoi pas couper et remettre en route la microlub quand je lance le tour et quand je l'arrête.
Idée brillante, du fait que le variateur possède un relais interne que je peux lier directement à la mise en route et à l'arrêt du moteur.
Ni une ni deux, je cherche un relais intermédiaire pour commander une électrovanne dans le circuit d'air. Hop, je le trouve... nickel ...
Je le monte dans l'armoire électrique, je récupère la commande en sortie du variateur et... super ça fonctionne.
Mais........... et oui, il y a un "Mais" les usinages qui ont suivis cette installation n'ont jamais eu besoin d'une bonne précision donc je n'ai pas utiliser ma Dro depuis.
Et voilà la chute.... la coupure de l'électrovanne commandée par le (gros relais) provoque le blocage de la Dro et tous les affichages des règles si figent... donc il y a un pu*ain de parasite hertzien qui fout le bo*del....
Et bien sûr quand je débranche l’électrovanne tout rentre dans l'ordre...
Maintenant, comment anti parasiter et supprimer ce parasite ?
Le débat est ouvert... allez, une bonne nuit de sommeil et demain il fera jour.
osiver
Déjà nous dire comment est alimentée cette électrovanne : AC, DC, Secteur ?
Ensuite mettre une cellule RC aux bornes du relais. Ou un varistor 8-)
59JAG
Si electrovanne est en dc essai de mettre un diode en parallèle
pinou29
Bonjour.
Pourquoi mettre un relais intermédiaire, le relais interne ne supporterait pas l'intensité de la microlub ?
Bernard.
gaston83
AC, DC, Secteur ?
Je suis en AC secteur (la bobine du relais est en 400v, c'est tout ce que j'ai) et l’électrovanne est aussi alimentée sur le secteur mais en 240v)
Certainement, j'y ai pensé (après coup) mais je me dis qu'il valait mieux un relais externe afin de protéger le relais du variateur au cas où ...
pinou29
Gaston,
Ça consomme tant que ça une microlub ?
Je pense que tu as déjà une idée de l'intensité que peut supporter le relais du variateur, pourquoi ne pas faire un essai et voir si tu as toujours les problèmes de parasites ?
Bernard.
gaston83
Oui mais la bobine en 400V ... :???:
J'imagine que l'électrovanne aussi est en 400V ?
Oui, la bobine du relais est en 400V
et l'électrovanne de mal 240V
mais j'ai le tri 400 et le neutre dans l'armoire, donc....ca va le faire (phase +neutre)
Ok pour 100nF (X2) et 100 Ω, on va tester çà ...
gaston83
Bon,
Le coup du relais interne du variateur, hé ben..... c'est pareil....... tout se bloque. :7grat:
Me reste à essayer le filtre RC....
a suivre....
gaston83
Résultats des courses: filtre, pas filtre, relais secondaire, pas relais.... kif kif bourricot.... :smt022
Dernière chance: :idea: un câble blindé de l'armoire à l'électrovanne..... hé bien ça marche :roxxx::roxxx::roxxx::roxxx::roxxx::roxxx:
Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt-Marche-arrêt
J'arrête j'ai peur de grippé le bouton.....:lol:
pinou29
Bonsoir Gaston, bonsoir à tous.
Ben voilà, tu aurais commencé par là, le problème serait réglé :-D:-D:-D:jesors23:
Je pense que ce retour d'information pourra servir à d'autres.
Merci.
Bon week-end.
Bernard.
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
Bambi
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
denis1024
philbleu
