Driver A4988 sur l'axe z mal réglé depuis le changement de ce driver
  • Auteur de la discussion menem
menem
Bonjour, après une utilisation plus ou moins intense de ma fraiseuse chinoise, le driver A4988 de l'axe z ne fonctionnait plus. J'ai donc acheté un nouvelle pièce qui fonctionne normalement sauf que maintenant pour un même pas sur l'axe x ou y, l'axe z tourne 2 fois plus. Pourriez vous m'éclairer. Merci de votre aide
Il me semble que ces drivers ont des cavaliers (3) pour programmer le type de pas : pas entier, 1/2 pas, 1/4 pas etc.
Vous devez être sur une position de pas deux fois plus gros, par exemple en 1/2 pas au lieu de 1/4 pas.
menem
Je ne vois pas de cavalier, juste le potentiomètre pour régler l'intensité
Il n'y a peut-être pas de cavaliers mais alors des plots marqués MS1, MS2, MS3 ??
Postez des photos du nouveau et de l'ancien driver :wink:
menem
A gauche l'ancien, à droite le nouveau. Merci de ta rapidité de réponse
speedjf37
Suivant les cartes cavaliers sous le driver ou commandes par logiciel.
Les drivers de modèles différents n'ont pas tous le même réglage.
Est ce bien 2 A4988 ?
Sur cette photo on a 2 drivers différents: A4988 et DRV8825
Explications:
ICI les différents drivers et les micropas:
Edit Changer les straps si possible sinon modifier les paramètres dans GRBL.
JF
menem
D'après la description du vendeur les drivers d'origine sont bien des A4988, c'est pour cela que je me suis tourné vers ce modèle. C'est peut être une mauvaise information
Pourriez vous m'orienter concernant le chargement de strabs ou la modification de grbl parce que je ne vois pas du tout comment faire ces modification. Merci
speedjf37
Une photo vue de dessus des drivers et une de la carte sans le driver installé pour connaitre la config SVP
L'ancien violet ne semble pas être un A4988 mais un DRV8825
JF
speedjf37
D'après le schéma trouvé ici:
Les pin 234 sont reliés au +5V par une résistance commune donc pas de strap de réglage.
Cela correspond au tableau:
http://doku.radds.org/wp-content/uploads/2015/02/MicroStepping_Modes_tbl.png
Réglage On On On avec le DRV8825 1/32 pas et pour le A4988 e1/16 pas.
Conclusion :
Soit acheter un driver identique à l'origine soit changer le paramètre de grbl:
JF
menem
Je pense que c'est plus simple de commander les bons driver. En tout cas merci beaucoup de ton aide
01power
Salut plus tot que de commander un nouveau driver 8825, changr le nombre de pas/mm sur l'axe correspondant
Ex : Si tu etait a 160 pas par mm sur l'axe z, met 80 a la place, et le problème sera réglé
fertun
fertun
fertun
flogtv6
flogtv6
flogtv6
caramel
boumboauto
