Douille de réduction de cone CM maison
  • Auteur de la discussion alain76
alain76
Je me suis fait une douille de réduction de cone CM3 - CM2 pour pouvoir monter mes fraises CM2 avec trou M10 sur ma fraiseuse à partir une réduction standard.
-Détrempage du tenon
-charger le tenon au MIG pour faire un cone
-Perçage du tenon (cone) à 11mm
-Usinage de la soudure pour former le cone, et vérifier l'ajustement dans la fraiseuse.
-il me reste à tremper le cone
alain76
Je ne comprends pas, c'est un cone du commerce que j'ai modifié
Alain
Apparement , oui
Moi si j'avais eu besoin de bricoler un tel cône, j'aurais simplement coupé à la bonne hauteur pour pouvoir passer la tige filetée sans faire autre chose
De la même façon je ne te conseil pas de le tremper ça risque simplement de le déformer
alain76
Je veux juste tremper le haut du cone que j'ai modifié, mais je ne suis pas sûr la trempe prenne.
J'ai modifié mon premier message, c'est au MIG et non au TIG
Loulou31
Il existe ce type de douille de reduction toute faites pour une dizaine d'euros.
Je ne comprend pas la fonction du haut du cone rapporté par soudure et pourquoi le temper.
Jean-Louis
jetpack2013
vu comme ça je comprend pour le faire assez souvent ,meme en acier a ferrer les anes ça tient pour du cm2 ne t'enbette pas a tremper etc aucun gain a en attendre dans ce cas precis
nico
kiki86
tu t’es bien compliqué la vie
déjà pourquoi recuire le tenon ? risque de déformation
la solution de Dodore est la plus simple, plus rapide et garde les caractéristiques du cône
alain76
En attendant le Brexit :
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Adaptors-Sleeves/Morse-Taper-Sleeves---Open-for-Drawbar-use
Oui je comprends que des fois on n'aime pas attendre et on se débrouille avec ce que l'on a sous la main, par contre je ne comprends toujours pas le but le haut du cone rapporté : ce qui guide la fraise c'est le CM2 intérieur et à l'extérieur le CM3 ?
Bonne journée
Jean-Louis
Merci pour le site, je ne connaissais pas
Le cone c'est pour être sûr de l'enlever de la broche.
En coupant simplement au milieu de la lumière, tu peut toujours te servir du chasse-cone.
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Polskleforgeron
