romain
Je vous explique mon problème. Je dois assez souvent brancher des machines en "provisoire" pour les tester.
Pour se faire, j'utilise une bête rallonge triphasée avec un domino que je dois resserrer à chaque fois sur chaque fil... .
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà vu un genre de domino/prince isolée permettant de brancher et débrancher les fils rapidement sans utiliser un tournevis ou outil.
Je précise c'est souvent du fil souple et de section variable, donc on oublie les Wago ou autres trucs du genre qui de toute façon ne sont pas hyper faciles à démonter.
Des idées?...
Bonne journée.
Des idées?...
Bonne journée.
