DOC NUM 760
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aissa
aissa
j'ai grand besoin de la documentation num 760 en francais ou englais.
Re:
barneygamble a dit:
bonsoir voila la doc num 750 avec toutes les procedures. ce n'est pas la 760 mais c'est quasiment les memes a part peut etre les gammes de broche
pour info:
quand je veux charger : "num 750.pdf"
mon antivirus, j'ai antivir, me met un message de virus........
c'est un faux positif, testé avec Kaspersky 2011 base virus du 10 nov, pas de virus !
Phil
bonjour je recherche la doc pour num 760f
si vous pouvez m'aider je vous en remercie d'avance. :)
Bonjour ,
je recherche aussi un doc de maintenance pour num 760f.
Suite à un temps assez long de non utilisation , la pile automate est HS et je dois ré injecter le prog automate.
Quelqu'un a des infos la dessus ?
Seb
Bonjour ,
Seb
La pile (accu en réalité) ne sauvegarde que les données volatiles de la RAM automate. Le programme automate est gravé en EEPROM et ne se perd pas, sauf panne de la carte.
Deux ex machina a raison, mais tu peux perdre les sous programmes qui se trouvent dans la même mémoire que les programmes pièces qui eux se perdent. J'ai eu le problème sur mon tour 3 axes, du coup plus de fraisage jusqu'à se que je retrouve le sous programme !
Bonjour, je recherche pour ma part la doc de programmation du 750F ou une version qui s'en approche, quelqu'un aurait ça ?
Merci d'avance
Pierre
Bonjour à tous ,
merci pour vos réponses.
j'ai trouvé la pile, je monte ça et je vous tiens au courant du réveil de la bete !
Sebastien
Nicoala
wahidti
Ayoubalilou
LAURENT-T
Hubert95
toulousain
Poulppy
Poulppy
max55000
Anthonya
laurent12100
Thierry942
Skirel Créations
aymen
aymen
aymen
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
