DivNum DNU [Réalisation]
  • Auteur de la discussion wika58
Qui se lance dans la réalisation d'un DNU (merci de mettre un petit message quand vous votez)
  • Moi maintenant
  • Moi mais dans qq temps (mais j'ai toutes les infos)
  • J'aimerais me lancer mais il me manque des infos
  • J'aimerais me lancer mais il me manque des compétences et j'aurais besoin d'aide
Les résultats ne sont visibles qu'après le vote.
C'est plus que du déterrage !
Oui... mais comme je suis l'auteur du post (et du sujet) je crois que je peu...:siffle:
La vie a fait que je n'ai pas pu m'y mettre avant... :spamafote:
Maintenant je suis à la retraite...
Et je suis des cours Arduino...
Donc ce sera un bon exercice... plutôt que d'avoir le projet fait par JPB sans rien comprendre...:smileJap:
En plus je fais le projet pour 2 utilisateurs potentiels...
Il y avait aussi @jajalv qui avait montré de l'intérêt en 2021...
Et peut-être qu'avec ce déterrage il y aura de nouveaux intéressés...
C'est un sujet qui a fait couler bcp d'encre (numérique)... pour lequel JPB s'est pas mal investi...
Alors s'il pouvait y avoir plus qu'un proto/maquette (@jpbbricole ) et une réalisation (@sabeldom ) en service, ce serait Cool... 8-) :smt023
Je dois reconnaître qu'en 2018, j'etais peut-être trop rêveur et je croyais qu'un projet communautaire interesserait pas mal de membres... :oops:
J'ai regardé ton post... :smt023
Quelle est la taille de ton diviseur (il ressemble au mien... D150 ?).
Quelle est la taille/couple de ton MPAP?
Tu n'as pas de problème de perte de pas comme Precis84?
Et il y a aussi le post de Fauxjeton en 2019...
Et je suis en train de rediger le post sur la réalisation du mien..
...pour moi, ... la précision d'une telle machine, sauf erreur dans le calcul pas/dent, dépend essentiellement du rapport pas/tour, c'est à dire, plus la démultiplication est grande, plus grande est la précision.
Je pense aussi...
Et (je viens de relire tous les msg des 3 posts) il me semble avoir lu qqpart que c'etait un gros diviseur... avec peut-être risque d' un point dûr.... ou une sous-motorisation...qui amenerait à la perte de pas...
C'est pour cela que j'ai demandé à Precis84 les caractéristiques de sa table er de son moteur...
J'ai prevu ma motorisation un peu costeau pour eviter cela...
Le fait de passer par la version 1.0 devrait me valider qu'il n'y a pas de problème de ce côté là... avant de me lancer dans le gros projet DNU... il y a tout de même du taf...
Pour la précision de calcul, surtout avec ton algorithme de rattapage des fractions de pas, je crois que tout est là pour avoir la precision...
A suivre ... et très belle journée à toi.:wavey:
Mcar
J'ai installé un moteur pap nema23 en direct sur une vis à bille SFU 1605 pour la montée baisse de mon ascenseur :
voici la courbe du moteur :
Le driver est alimenté en 36V,
A cause d'une erreur de manipulation, une voiture voyageur est resté à cheval entre la partie fixe est l'ascenseur,
lors du mouvement de celui ci voilà ce qui arriva :
c'est du contreplaqué de 10 mm, il a été arraché sans pou autant calé le moteur,
autant dire qu'un nema 23 à du couple
Au passage l'aiguilleur de cette journée il va sans dire qu'il a été licencié sur le champ ! :tumbsupe:
edit : voici une doc pour le calcul du couple nécessaire
Mcar
peut etre besoin d'etre un peu matheux
edit : desolé c'est un fichier .doc que je n'arrive pas à transferer sur le forum
lusi
J‘espère que le conducteur n‘est pas blessé.
Alors l‘aiguilleur Marco prend la retraite?
Je peux te débarasser des trains
Amicalement Raymond
jpbbricole
Bonjour Pat
Je te mets un petit bout de programme pour démontrer l'algorithme, il se commande depuis la ligne de commande du moniteur de l'IDE Arduino à 115200, il reconnait 3 commandes:
PAS6000 pour définir le nombre de pas d'un tour 360° du plateau, défaut 10000
DENTS32 pour définir le nombre de dents, défaut 20 maximum 200
GO pour exécuter le calcul
L'affichage donne:
Où p est le déplacement en pas du moteur et l'addition des restes de la division.
Le programme:
Essaies ça.
jpbbricole
merci Jean-Pierre,
Les essais ne sont pas pour tout de suite mais je mets bien au chaud... J'attends le coupleur élastique pour raccorder le MPAP au diviseur...
Pour le moment, cours MOOC µControleurs en mode galère en 4° semaine...
Bon aprèm.
Precis84
J'ai retrouvé des photos dans mon DD.
( le réducteur : j'ai mis 1 manivelle et 1 plateau Ø 150 d'origine Crouzet = plateau tournant )
Merci d'avoir recherché les infos... :prayer:
Et le MPAP, quelle taille/couple... si tu as les infos sous la main...
:smileJap:
Il est pas mal ton boîtier.:smt023
Pourquoi 3 connecteurs Sub D9-15 et 2 DIN... :7hus5:
Les Sub D9-15 c'est çà
Et je m'interrogeais pcq 3 * 15 pins...
Plus les 2 * 4 sur les DIN...
Ca fait du monde...
Je suis curieux.... :oops:
Oups désolé mon vénéré gourou...
Je vais faire pénitence en copiant des lignes de code... :prayer:
Aah ca j'ai ma petite idée... :smileJap:
Un boiiter de commutation d'écrans VGA... :smt047
Années 1990-2000 :7hus5:
Tristan l'apprenti
Marc le Gaulois
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Jeandominiquelaure61
djulio74
crapulatos
crapulatos
