DivNum DNU (Diviseur Numérique Universel) [Projet et CdC]
  • Auteur de la discussion wika58
Est-ce que vous êtes intéressé par un diviseur numérique ?
  • Oui
  • Non
Les résultats ne sont visibles qu'après le vote.
Tout est parfait alors.
Merci à toi de t'être lancé le premier et d'ouvrir la voie aux autres (dont je fais partie) pour la réalisation de son DNU.
sabeldom
Bonsoir wika
C'est trop d'honneur, Je ne savais pas que j'étais le premier, c'est surtout à JPBB que l'on doit merci, de sa patience et de faire partager son savoir.
bonne soirée
Dom
01power
ce sujet est intéressant, c'est dommage qu'il y ai si peu de réponses, malheureusement, j'ai pas grand chose a apporter a ce sujet, et il est même peu probable que je me construise cet outil.
Mais il serait peut-être un bon début de rassembler les premiers critères pré décidé même si ils peuvent changer ou être changé par le "constructeur final"
L'encombrement
La puissance des moteurs
Le "comment on gère l'usinage" car le langage grbl de base n'est pas adapté a cet usage, et le langage "grbl marlin" du moins les logiciels qui génère le gcode ne sont pas fais pour gérer un décolletage
Je sais que je ne fais que posé un voile brume sur ce lac de mystères
Mon avis est qu'il est préférable de pouvoir piloté aussi bien par ordinateur que par un module LCD + bouton , ou une carte sd
Je dis bon courage a ceux qui vont développer ce projet
jpbbricole
Bonsoir @01power
Ce n'est pas GRBL qui est utilisé mais Gcode, GRBL étant le "système d'exploitation" de mon tour ayant été servi pour le développement et les démonstrations. GRBL n'est pas du tout utilisé par ce système, mais pour l'éventuel système d'usinage (via une communication série) qui s'occupera du reste du travail, le système ne s'occupant que de faire tourner le mandrin. Le GRBL utilisé dans les explications ne sont que des chaînes de commandes envoyées au système d'usinage, si une autre machine nécessitant un autre langage, ce n'est qu'une question de mettre les ordres dans une macro ou dans le fichier de définition se trouvant sur la carte SD.
C'est déjà fonctionnel, sur un PC avec un terminal asynchrone voire même depuis une feuille Excel (pas encore terminé).
jpbbricole
01power
Désolé, j'avais pas vue les 15 pages, j'ai accidentellement vue que la 1ere et la dernière, une belle erreur de manipulation avec mon téléphone
Et j'ai aussi préciser plus loin dans mon message que je voulais parlé des logiciels qui génère le gcode pour les sous entendu qu'il s'agissait des logiciels qui génère pour les firmware grbl ou marlin,
Dans tous les cas j'arrive bien largement en retard
sabeldom
  • Fermé
  • importantes
manum01
