Diviseur maison
  • Auteur de la discussion vero
vero
Je m'étais fabriqué un diviseur simple et très rigide. On me l'empruntait très souvent car il est très bas et très pratique. J'en ai donc refabriqué à la demande.
Comme d'hab. la suite en photos:
Voilà celui que j'utilise dans mon atelier à Valangin. Le mandrin est un Reisauer de très haute qualité.
Voilà celui que j'ai fait pour mon ami Pierre. Le mandrin est un TOS
Les images suivantes sont un peu pêle-mêle.
Préparation de la matière
Il faut tourner une bague de bronze
Au centième
Perçage de la base
Fraisage du levier d'indexage
Levier d'indexage
Meulage du doigt d'indexage
C'est une goupille trempée de 10 mm de diamètre
Il faut faire deux plats à 60°
Fraisage des divisions avec une fraise module 2
Le flasque est monté sur la poupée d'un Schaublin 102. La poupée est montée sur un supporte au profil du banc du tour. Cet accessoire va avec la petite fraiseuse Schaublin 12
vero
Suite...
Montage de la bague en bronze
Assemblage
Les ajustages sont précis
Montage terminé
Un bon diviseur. Il y a 60 divisions.
Voilà, c'est terminé. Ce diviseur n'est pas compliqué à fabriquer.
Amitiés à tous,
Pierre
hdfi
bonsoir,
simple mais efficace tout ce que j aime.
top
vibram
Je suis toujours aussi impressionné par la qualité du travail, peut être car je suis un simple amateur.
Sur mon diviseur, lors d'opérations de Fraisage, il m'est arrivé que l'index saute car celui ci n'était pas verrouillé.
As tu prévu un verrouillage ou tu n'as jamais rencontré ce problème ?
edit: en fait j'imagine que les deux vis suffisent au serrage de l'ensemble...
Merci de partager tes créations
ilfaitvraimentbeau
c'est du massif et solide !
c'est un ventilo qui se trouve sur le transversal ???
Rédacteur
Magnifique réalisation :prayer: !!!
Le blocage en rotation du mandrin se fait par la plaque montée en porte à faux:roll: ... mais je ne vois pas de solution plus stable et aussi simple sur le moment non plus :roll: ...
vero
Bonsoir Michel, bonsoir à tous,
Oui, c'est un petit ventilateur que je pose là pour refroidir les pièces qui chauffent. Pour cette pièce en bronze je ne pense pas l'avoir utilisé.
Amicalement,
Pierre
champimatic
Belle réalisation ! Tu ne peut pas diviser par 8.... Et si tu réalisais un deuxiéme doigt d'indexage qui prendrait sur deux dents ? Par exemple pour faire 45° 7 dents puis tu decale d'une demi dent, tu ote ton doigt puis tu remets le deuxième et blocage. Ya plus qu'a....
Rédacteur
Bonne idée :smt041 !!!!
Par contre pour régler le décalage il faut trouver une méthode ou il y a un truc que je n'ai pas compris :smt017 ? ... et alors le second doigt peut prendre sur un seul creux ...
vero
Oui, c'est vrai mais avec 60 encoches on fait déjà beaucoup de choses. On peut aussi faire une deuxième plaque à encoches avec 48, 72, 120 etc...
Amicalement,
Pierre
champimatic
Non le deuxieme doigt prend sur le haut d'une dent. Doigt à realiser avec la fraise module.
celtic14
Belle réalisation,bravos,je met dans mes favoris a faire
merci du partage
Henri
jean-mi972
Merci de partager cette belle réalisation.
Par contre, je n'ai pas compris la méthode employée pour le taillage des divisions, désolé.
Le flasque est monté sur une poupée, je vois. Mais je ne vois pas de graduations( repères ) sur cette poupée. Comment faîtes vous pour faire des divisions identiques?
vero
Bonjour Jean-Mi, bonjour à tous,
La poupée utilisée est une poupée Schaublin 102 Qui a trois rangées de trous pour divisions sur la face arrière de la poulie: 12 - 48 - 60 - 100 trous.
Le flasque taillé est fileté aux dimensions du nez Schaublin et a pu être directement monté dessus. Mon ami Pierre utilise le mandrin également sur son tour.
Pierre est l'ami qui fabrique un avion sur "METABRICOLEUR" A voir absolument , c'est une merveille de précision et de finition:
http://www.metabricoleur.com/t10252p900-pour-m-envoyer-en-l-air-un-bel-oiseau-biplan
Amitiés à tous,
Pierre
nopxor
Félicitations pour ce superbe diviseur.:smt023
Merci aussi pour le lien vers la construction de l'avion de Pierre.
Je viens de finir de parcourir l'ensemble du sujet, c'est magnifique ! :smt041
FTX
Bonjour Pierre
Merci pour ce partage. Toujours un plaisir à regarder.
Votre mandrin reishauer à un trou pour le passage de la clef qui est en forme de pignons conique?
Ftx
vero
Bonjour Pierre
Ftx
Oui, c'est bien cela.C'est un mandrin dont toutes les pièces sauf le corps sont trempées rectifiées. Il n'y a qu'un jeu de mors. Pour passer en mors extérieurs on retourne ceux-ci et on inverse le No 2 avec le No 3. Il n'y a qu'un trou pour la clef qui est en forme de pignon cônique et qui engrenne directement sous la spirale.
Bonne soirée à tous,
Pierre
FTX
Merci pour la confirmation.
En fait j ai un de ces mandrin en diamètre 100. J hesite a l utiliser sur un tour à cause du trou unique justement pour le déséquilibre causé. Je vais peut être le limiter à l utilisation sur diviseur.
Ftx
vero
Ne t'inquiète pas, ces mandrins sont parfaitement équilibrés. J'en ai un identique pour les tours Schaublin 102. Il n'y a pas la moindre vibration même à haute vitesse.
Bonne soirée,
Pierre
metalban
belle réalisation.
en rangeant dimanche mes pignons de tour, j'ai repensé à ce post : pourquoi ne pas utiliser des pignons pour faire un type semblable de diviseur ?
quelqu'un a-t-il déjà réalisé cela ?
avec des pignons de tour on aurait plus de possibilité de division...:smt017
vero
belle réalisation.
Oui, bien sûr mais il faut alors choisir un nombre de dents et un module qui vous donne un diamètre extérieur compatible avec le mandrin utilisé. On ne pourrait donc n'utiliser que cette roue car si on voulait changer le nombre de dents le diamètre ne correspondrait plus.Il faut également que l'épaisseur de la roue soit suffisante pour une bonne solidité.
Quant au plateau de tracteur il faut simplement voir si le nombre de dents est intéressant.
Amicalement
Pierre
metalban
je pensais à un mixte entre le modèle du post et un diviseur ''classic'' avec des "disques à trous" ...
un peu comme ça( photo récupe sur le bon coin coin)
Belphegor
Lucuferus
fred 69
lumberjack
lumberjack
flogtv6
Nono 78
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
Pilla
castel-forte
castel-forte
