diviseur deckel
  • Auteur de la discussion pierremertus
pierremertus
bonsoir, je cherche un diviseur deckel pour ma fp2 mais il doit être capable de faire toutes les divisions il y en a un chez rcmachine lux
pensez vous qu'il convient https://www.rcm-machines.com/fr/pour-deckel/deckel-diviseur-iso40--occasion/gbzd61
Rédacteur
Qu'il convienne pour faire "toutes" les divisions ? Les divisions possibles dépendent du nombre de trous des disques. On en a parlé ici: https://www.usinages.com/threads/nbrs-de-trous-disque-de-diviseur.113970/
Il s'agit sans doute d'un diviseur au 1/40 d'après son appellation. Les rapports possibles en fonction des rangées de trous seraient les suivants (voir fichier joint). Il faut donc demander la liste des disques fournis avec le nombre de trous de chaque rangée.
On trouve assez facilement des disques pour diviseurs que l'on peut facilement adapter si l'on dispose d'un tour et d'un perceuse sensitive.
  • Rapports Plateaux Diviseurs FB29 20200212.xls
    1.4 Mo · Affichages: 66
pierremertus
bonjour si j'ai bien compris le tableau vas jusqu'a 120 divisions je dois faire (exemple) 183 dents, c’est possible ?
Peut-on réaliser un disque de, 183 dents, avec ce diviseur ?
KITE
Les caractéristiques techniques de cette poupée diviseuse sont dans la documentation de la FP2.
Les possibilités et limites sont spécifiées.
Quand à usiner un disque spécifique, il va te falloir un diviseur......
Les disques à trous servent pour assurer la répétabilité et rationaliser l’usinage mais tu peux simplement utiliser le vernier.
360 / 183
C’est plus long mais ça permet de faire ce que l’on veut et, pourquoi pas, un disque à trou spécifique...........
Vergobretos
le tambour est gradué, on doit bien pouvoir diviser a peu près n'importe quoi d'autant qu'un tour est égal à 9° (1/40)
Je dirai que les disques ne sont là que pour assurer un positionnement pratique...
slts
Rédacteur
On peut etendre le tableau en recopiant les lignes en bas ou les colonnes à droite.
183 ce n'est possible qu'avec un plateau à 183 trous car 183 est un nombre premier qui n'est divisible que par lui même. Même cas de figure que pour la division par 127. Il y a des parades pour cela, regarde le sujet en lien, on peut par exemple imprimer un disque en carton servant de modèle.
Sinon utiliser le vernier comme @KITE et @Vergobretos
En degrés cela donnerait 360 * 40 / 183 =78,6885° ...
pierremertus
merci pour vos réponses je vais voir ce que je peut faire avec tout cela
Lucuferus
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
aroy
Mecapower
Mecapower
pierremertus
Triton33
